硬件环境:STC89C52
软件环境:IDE Keil uVision V4.10
编译器 C51 V9.0
代码如下:
方法3:中断法
硬件:11.0592MHz晶振,STC89C52,RXD P1.0 TXD P1.1
波特率:9600
描述:所谓中断法是指根据模拟出的波特率,每1位持续的时间的长短是通过定时器计数
溢出产生中断来延时的。
测试1:上电发送1个0x03的字符
测试2:上电先发送1个0x03的字符,然后等待接收,将收到的字符再发送出去(分别一个一个发送0x01,0x02,0x03,0x04,0x05)
测试3:上电等待接收,将收到的字符再发送出去(分别一个一个发送0x01,0x02,0x03,0x04,0x05)
结果:
测试1:错误!上电发送0x03,接到到0xE0
测试1:错误!上电发送0x00,接到到0x80
测试1:错误!上电发送0x01,接到到0xC0
测试1:错误!上电发送0x02,接到到0x81
测试2:错误!上电接收到错误字符0xE0,此后分别接收到0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,均正确
测试3:错误!接收到第1个字符错误0x82,此后分别接收到0x02,0x03,0x04,0x05,均正确。第1个错误的字符有时会是0x81
注意:初始化时,要将定时器T0的溢出标志位清0
时间:2012.07.25 于单位
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
void Delay2cp(unsigned char i);
void WaitTF0( void );
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
TMOD |=0x02; //计数器0,方式2
TH0=0xA0; //预值为256-96=140,十六进制A0
TL0=TH0;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
ET0=1; //允许定时器0中断
EA=1; //中断允许总开关
//发送一个字符
void WByte(uchar input)
//发送启始位
uchar i=8;
TR0=1;
TXD=(bit)0;
WaitTF0();
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
WaitTF0();
input=input>>1;
//发送校验位(无)
//发送结束位
TXD=(bit)1;
WaitTF0();
TR0=0;
//接收一个字符
uchar RByte()
uchar Output=0;
uchar i=8;
TR0=1; //启动Timer0
TL0=TH0;
WaitTF0(); //等过起始位
//发送8位数据位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD)
Output |=0x80; //先收低位
WaitTF0(); //位间延时
while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
TR0=0; //停止Timer0
return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
TM0_FLAG=1; //设置标志位。
//查询传输标志位
while(!TM0_FLAG);
TM0_FLAG=0; //清标志
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return (RXD==0);
void main()
uchar ccc;
S2INI();
//2012.07. 25 李响添加
//计时器T0启用之前要把溢出标志清0,计时满TF0=1
//缺少如下的语句,将发生描述中的错误
TM0_FLAG=0;
//测试1
WByte(0x03);
WByte(0x01);
WByte(0x02);
WByte(0x03);
WByte(0x04);
WByte(0x05);
while(1){;}
//测试2
WByte(0x03);
while(1)
if(StartBitOn())
ccc=RByte();
WByte(ccc);
//测试3
while(1)
if(StartBitOn())
ccc=RByte();
WByte(ccc);
附解决问题过程中所抓的波形:
测试1:错误!上电发送0x00时的波形。
测试1:错误!上电发送0x00时接收到的数据。
分析:上电发送0x00,理应也收到数据0x00,波形的形状也应该如上图所示,但接收到的数据为0x80则显示这波形是错误的。且往下看。
测试1:错误!上电发送0x01时的波形。
测试1:错误!上电发送0x01时接收到的数据。
分析:波形错误,接收到的数据也错误。起始位为低电平,理应持续1位的时间,但可以看出,起始位保持很短的时间就跳为高电平了。说明起始位到来以后,相应的延时时间那里出了问题。
正确的0x01的波形如下图所示:
测试1:错误!上电发送0x02时的波形。
测试1:错误!上电发送0x02时接收到的数据。
正确的0x02的波形如下图所示:
测试1:错误!上电发送0x03时的TXD的波形。
上电发送0x03时接收到的数据。
正确的0x03的波形如下:
测试2:错误!上电本应先接到一个0x03的字符,但实际接收到的为0xE0,此后收发均正确。
此图仅用于证明除第一个字符错误外,此后其它接收到的字符均正确。
测试3:错误!先手动发送第1个字符0x01,此时接收到的错误数据81,此时的波形
接收到的错误数据0x81
上电后,依次发送0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,接收到第1个字符0x81错误,后4个字符正确
上边的那个实验,有的时候偶尔会出现第1个字符是0x82的错误数据。
以下两图为0x04和0x05的正确的波形
0x04时的波形
0x05时的波形
分析:可以看出,起始位持续的时间不正确。
原因为:中断标志位上电后默认为1,高电平,需要手动将其清0。本程序利用了P1^2做为中断标志位,P1^2上电后为高电平。在程序中,S2INI();之后,添加TM0_FLAG=0;解决此问题。
