单片机源程序如下:
/**********************51实验开发板例程************************
* 平台:HJ-C52 + Keil U4 + STC89C52RD
名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换
内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作, 并输出模拟量,用LED亮度渐变指示
#include
#include
#define AddWr 0x90 //写数据地址
#define AddRd 0x91 //读数据地址
sbit RST=P2^4; //关掉时钟芯片输出
sbit Sda=P2^0; //定义总线连接端口
sbit Scl=P2^1;
sbit Fm=P2^3; //FM
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
bit ADFlag; //定义AD采样标志位
unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段数共阴码管段码表
data unsigned char Display[8];//定义临时存放数码管数值
延时程序
void mDelay(unsigned char j)
unsigned int i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<125;i++)
初始化定时器1
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10;
TH1=0xff; /* Init value */
TL1=0x00;
//PT1=1; /* 优先级 */
EA=1; /* interupt enable */
ET1=1; /* enable timer1 interrupt */
TR1=1;
启动IIC总线
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0;
_nop_();
Scl=0;
停止IIC总线
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1;
_nop_();
Scl=0;
应答IIC总线
void Ack(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
非应答IIC总线
void NoAck(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
发送一个字节
void Send(unsigned char Data)
unsigned char BitCounter=8;
unsigned char temp;
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_();
if((temp&0x80)==0x80)
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data<<1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
读入一个字节并返回
unsigned char Read(void)
unsigned char temp=0;
unsigned char temp1=0;
Sda=1;
do
Scl=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp<<1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
写入DA数模转换值
void DAC(unsigned char Data)
Start();
Send(AddWr); //写入芯片地址
Ack();
Send(0x40); //写入控制位,使能DAC输出
Ack();
Send(Data); //写数据
Ack();
Stop();
读取AD模数转换的值,有返回值
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
unsigned char Data;
Start(); //写入芯片地址
Send(AddWr);
Ack();
Send(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
//Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
Ack();
