RTX51是用与8051系列的实时多任务RTOS 1。
RTX 两个版本区别:
RTX51 FULL:允许4个优先任务循环和切换,并行利用终端,支持邮箱系统的信号和消息传递
RTX TINY 子集,不支持占先式任务切换,不能进行信息处理
RTX的循环任务调度
准并行
利用内部定时器的中断实现定时
使用时不需要包含main()函数,自动从任务0开始
如果包含main()函数,则需要利用os-start-system 或 os-creat-task来启动
Example1:
ps:注意事项:
关于Keil报错*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:缺少RTX51.LIB
需要在项目里面选择操作系统,RTX-51TINY
例子:
程序启动时从任务0开始,同时创建任务1,任务 1等待任务0产生信号0,信号量为0时任务挂起,为1时清除信号标准并继续执行任务-》启动任务2,任务2执行一段时间后删除自身任务。
#include
#include
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
long cnt;
job0() _task_ 0
os_create_task(1);
while(1)
LED1=~LED1;
os_wait2(K_TMO,10);
cnt++;
if(cnt==20)
os_send_signal(1);
job1() _task_ 1
while(1)
LED2=~LED2;
os_wait(K_SIG,0,0);
os_create_task(2);
cnt=0;
job2() _task_ 2
LED3=0;
os_wait2(K_TMO,50);
LED3=1;
os_delete_task(2);
return 0;
优先级:
当job0 发送信号到job1之后,job1并不是立即执行,而是等待job0的超时出现后才开始执行,默认情况下。所有优先级均为0
优先级可以定为0-3;
重新定义如下:
job1() _task_ 1 _priority_1
此时,当1个信号量到达之后,将马上开始执行。
中断
RXT51可以与中断并行工作,中断函数可以与RTX51通讯,向RTX51的任务发送信号或消息
RTX51-Tiny 本身不包括任何中断管理,对中断允许寄存器的操作同普通一样。
由于内部使用了定时器0,因此不允许禁止定时器0中断
isr_send_message /isr_recv_messge 从中断中发送或接受信息
时间片切换
时间片的持续时间可以通过配置文件conf_tny.a51中变了TIMESHARING来设置
RTX51 TINY配置
INT_CLOCK 时钟间隔
TIMESHARING 循环任务切换时间片
INT_REGBANK 定义哪一个寄存器作为中断 默认组1
RANTOP 定义TINY使用内部RAM的最高地址 STC系列可以使用FFH
FREE_STACK 定义自由栈区的大小,以字节为单位,默认值20
STACK_ERROR 当RTX检测到栈区出错时,将启用该宏
