同样我们使用的仍然是STC的8051单片机,这段代码是用来做一个计时器,通过数码管实时显示出来,因为板子上数码管有6个,所以可以设置小时,分钟,秒三个单位,在Proteus上也是可以模拟的,计时结束可以用蜂鸣器,或者继电器接口连接
一个闹铃,闹铃用电磁式的就可以,当然简单来说蜂鸣器就是一个不错的选择。
程序中没有设置小时单位,想要加上的小伙伴可以用显示分钟,秒的方法同样显示出来,但添加后要注意延时的时间,时间设置不当可能会出现显示不清楚,数字抖动,或者未选中的数码管也隐隐发光(“鬼影”)。具体大小可以自己调试着来,也是很简单的。下边是源代码:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,
0x71,0x76,0x38,0x37,0x3E,
0x73,0x5C,0x40,0x00,};
uchar num=0,aa,s,g,m,f,h;
void delay(uchar x);
void main()
TMOD=0x01; //设置内部中断0,1的工作方式为方式1
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许中断
TR0=1; //开中断0
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
while(1)
du = 1;
P0 = 0;
du = 0;
we = 1;
P0 = 0x3e;
we = 0;
du = 1;
P0 = table[s]; //十位
du = 0;
delay(10);
du = 1;
P0 = 0;
du = 0;
we = 1;
P0 = 0x3d;
we = 0;
du = 1;
P0 = table[g]; //个位
du = 0;
delay(10);
du = 1;
P0 = 0;
du = 0;
we = 1;
P0 = 0x1f; //显示分钟
we = 0;
du = 1;
P0 = table[m];
du = 0;
delay(10);
du = 1;
P0 = 0;
du = 0;
we = 1;
P0 = 0x2f;
we = 0;
du = 1;
P0 = table[h];
du = 0;
delay(10);
if(aa == 20)
aa = 0;
if(num == 59)
num = 0;
f++;
else
num++;
s = num/10;
g = num%10;
m = f%10;
h = f/10;
if(h == 6)
f = 0;
void timer0() interrupt 1 //内部中断0
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
aa++;
void delay(uchar x)
uchar y,z;
for(y=x;y>0;y--)
for(z=120;z>0;z--);
