代码来源见代码注释。
实验1:点亮第一个LED
* 点亮第一个LED实验 *
实现现象:下载程序后D1指示灯点亮
注意事项:无
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
sbit led=P2^0; //将单片机的P2.0端口定义为led
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
while(1)
led=0; //P2.0端口设置为低电平
实验2:LED闪烁
* LED闪烁实验 *
实现现象:下载程序后D1指示灯闪烁
注意事项:无
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
while(1)
led=0;
delay(50000); //大约延时450ms
led=1;
实验3:LED流水灯
* LED流水灯实验 *
实现现象:下载程序后LED呈现流水灯效果进行左移右移滚动
注意事项:无
#include
#define led P2 //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 数 名 : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
u8 i;
led=0xfe;
while(1)
/* for(i=0;i<8;i++)
P2=~(0x01<
for(i=0;i<7;i++) //将led左移一位
led=_crol_(led,1);
for(i=0;i<7;i++) //将led右移一位
led=_cror_(led,1);
实验4:蜂鸣器
* 蜂鸣器实验 *
实现现象:下载程序后蜂鸣器发声
注意事项:无
#include
sbit beep=P1^5;
* 函 数 名 : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
while(1)
beep=~beep;
delay(10); //延时大约100us 通过修改此延时时间达到不同的发声效果
实验5:静态数码管显示
* 静态数码管显示实验 *
实现现象:下载程序后数码管静态显示0。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0; //控制38译码器的Y0输出低电平
P0=smgduan[0];
while(1);
实验6:动态数码管显示
* 动态数码管显示实验 *
实现现象:下载程序后数码管从右至左显示0-7。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
* 函 数 名 : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=smgduan[i];//发送段码
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
while(1)
DigDisplay(); //数码管显示函数
实验7:独立按键
* 独立按键实验 *
实现现象:下载程序后按下K1按键可以对D1小灯状态取反。
注意事项
