多机通信电路图
此处,U1作为主机,U2为从机1,U3为从机2。
多机通信C语言程序
(1)主机程序
#include
#include
#define _SUCC_ 0x0f//数据传送成功
#define _ERR_ 0xf0//数据传送失败
unsigned charTable[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
unsigned char Buff[20]; //数据缓冲区
unsigned char temp=0xff;
sbit KEY1=P1^6;
sbit KEY2=P1^7;
//unsigned char addr;
//延时1ms函数
void delay_1ms(unsigned int t)
unsigned int x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//缓冲区初始化
void Buff_init()
unsigned chari; //将Table里的数据放到缓冲区里
for(i=0;i
Buff= Table;
delay_1ms(100);
//串口初始化函数
void serial_init()
TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //波特率为9600
PCON=0;
SCON=0xd0; //串口工作于方式3
TR1=1; //开启定时器
TI=0;
RI=0;
//发送数据函数
void SEND_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i;
unsigned char lenth;
unsigned char check;
lenth=strlen(Buff); //计算数据长度
check=lenth;
TI=0; //发送数据长度
TB8=0; //发送数据帧
SBUF=lenth;
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i
check=check^Buff;
TB8=0;
SBUF=Buff;
while(!TI);
TI=0;
TB8=0; //发送校验字节
SBUF=check;
while(!TI);
TI=0;
//向指定从机地址发送数据
void ADDR_data(unsigned addr)
while(temp!=addr) //主机等待从机返回其地址作为应答信号
TI=0; //发送从机地址
TB8=1; //发送地址帧
SBUF=addr;
while(!TI);
TI=0;
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
temp=_ERR_; //主机等待从机数据接收成功信号
while(temp!=_SUCC_)
SEND_data(Buff);
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
void main()
Buff_init();
serial_init();
while(1)
if(KEY1==0)
delay_1ms(5);
if(KEY1==0)
while(!KEY1);
ADDR_data(0x01);
if(KEY2==0)
delay_1ms(5);
if(KEY2==0)
while(!KEY2);
ADDR_data(0x02);
(2)从机1程序
#include
#include
#defineaddr 0x01//从机1的地址
unsigned char aa=0xff;//主机与从机之间通信标志
unsigned char Buff[20];//数据缓冲区
//串口初始化函数 www.dgzj.com
void serial_init()
TH1=0xfd;
PCON=0;
TR1=1; //开启定时器
TI=0;
RI=0;
//接收数据函数
unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i,temp;
RI=0; //接收数据长度
while(!RI);
if(RB8==1) //若接收到地址帧,则返回0xfe
return 0xfe;
lenth=SBUF;
RI=0;
check=lenth;
for(i=0;i
while(!RI);
return0xfe;
Buff=SBUF;
check=check^(Buff);
RI=0;
while(!RI); //接收校验字节
return 0xfe;
temp=SBUF;
RI=0;
check=temp^check; //将从主机接收到的校验码与自己计算的校验码比对
if(check!=0) //校验码不一致,表明数据接收错误,向主机发送错误信号,函数返回0xff
TI=0;
TB8=0;
SBUF=_ERR_;
while(!TI);
TI=0;
return 0xff;
TI=0; //校验码一致,表明数据接收正确,向主机发送成功信号,函数返回0x00
TB8=0;
SBUF=_SUCC_;
while(!TI);
TI=0;
return 0;
void main()
serial_init();
while(1)
SM2=1; //接收地址帧
while(aa!=addr) //从机等待主机请求自己的地址
RI=0;
while(!RI);
aa=SBUF;
RI=0;
TI=0; //一旦被请求,从机返回自己的地址作为应答,等待接收数据
TB8=0;
SBUF=addr;
while(!TI);
TI=0;
SM2=0; //接收数据帧
aa=0xff; //从机接收数据,并将数据保存到数据缓冲区
while(aa==0xff)
aa=RECE_data(Buff);
if(aa==0xfe)
continue;
P1=Buff[1]; //查看接收到的数据
(3)从机2程序
#include
#include
#defineaddr 0x02//从机2的地址
//串口初始化函数
void serial_init()
TH1=0xfd;
PCON=0;
TR1=1; //开启定时器
TI=0;
RI=0;
//接收数据函数
RI=0; //接收数据长度
while(!RI);
return 0xfe;
lenth=SBUF;
RI=0;
check=lenth;
for(i=0;i
while(!RI);
return0xfe;
Buff=SBUF;
check=check^(Buff);
RI=0;
return 0xfe;
temp=SBUF;
RI=0;
TI=0;
TB8=0;
SBUF=_ERR_;
while(!TI);
TI=0;
return 0xff;
TB8=0;
SBUF=_SUCC_;
while(!TI);
TI=0;
return 0;
void main()
serial_init();
while(1)
SM2=1; //接收地址帧
RI=0;
while(!RI);
aa=SBUF;
RI=0;
TI=0; //一旦被请求,从机返回自己地址作为应答,等待接收数据
TB8=0;
SBUF=addr;
while(!TI);
TI=0;
SM2=0; //接收数据帧
while(aa==0xff)
aa=RECE_data(Buff);
if(aa==0xfe)
continue;
P1=Buff[2]; //查看接收到的数据
