注意:要知道,查询法是占用CPU时间的,帮不是一种好方法。
方法1:延时法
硬件:11.0592MHz晶振,STC89C52,RXD P1.0 TXD P1.1
波特率:9600
描述:T1用于定时,方式1,定时时间50ms,查询方式,定时时间到,TF1=1,利用模拟串口发送字符0x68
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
void Delay2cp(unsigned char i);
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //发送启始位
Delay2cp(39);
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
Delay2cp(36);
input=input>>1;
//发送校验位(无)
TXD=(bit)1; //发送结束位
Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RDDYN;
//发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD) Output |=0x80; //先收低位
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共占用26个指令周
while(--temp) //在指定的时间内搜寻结束位。
Delay2cp(1);
if(RXD)break; //收到结束位便退
return Output;
//延时程序*
while(--i); //刚好两个指令周期。
void main()
TMOD=0x10; //T1 方式1
TH1=0x9E; //50ms初始值
TL1=0x58; //50ms初始值
TR1=1; //启用定时器T1
while(1)
while(!TF1){;}
TH1=0x9E;
TL1=0x58;
WByte(0x68);
TF1=0;
