开发板温度模块电路图如下:
目的:利用开发板温度传感器测量温度,并在数码管显示。
开发板温度传感器模块相关内容:/zixunimg/eeworldimg/blog.csdn.net/cax1165/article/details/86763991
开发板数码管模块的相关内容:/zixunimg/eeworldimg/blog.csdn.net/cax1165/article/details/86557551
主函数:
#include
#include
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uc code x[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uc disp[8];
void delay(uc x)
uc i,j;
for(i=1;i<=x;i++)
for(j=1;j<=110;j++);
void digdisplay()
uc i;
for(i=1;i<=6;i++)
switch(i)
case(1):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
case(3):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
case(5):
LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
P0=disp[i];
delay(1);
P0=0x00;
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp<0)
disp[6]=0x40;
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;//*100将两位小数加入整数中方便后期处理,+0.5是四舍五入进位处理
else
disp[6]=0x00;
tp=temp;
disp[5]=x[temp/10000];
disp[4]=x[temp%10000/1000];
disp[3]=x[temp%1000/100]|0x80;
disp[2]=x[temp%100/10];
disp[1]=x[temp%10];
void main()
while(1)
datapros(ds18b20readtemp());
digdisplay();
DS18B20温度传感器配置:
#include
void delay1ms(ui x)
ui i,j;
for(i=1;i<=x;i++)
uc ds18b20init()
uc a,b;
dsport=0;
for(b=71;b>0;b--)//延时500微秒
for(a=2;a>0;a--);
dsport=1;
while(dsport)
delay1ms(5);//延时5微秒
return 0;
return 1;
void ds18b20writebyte(uc dat)
uc i,j;
for(i=1;i<=8;i++)
dsport=0;
j++;//??
dsport=dat&0x01;
for(j=31;j>0;j--);//延时65微秒
dsport=1;
dat>>=1;
uc ds18b20readbyte()
uc i,j,dat,byte=0;
for(i=1;i<=8;i++)
dsport=0;
j++;
dsport=1;
j++;j++;//延时6微秒
dat=dsport;
byte=(byte>>1)|(dat<<7);
j=4;while(j--);//延时48微秒
return byte;
void ds18b20changtemp()
ds18b20init();
delay1ms(1);
ds18b20writebyte(0xcc);
ds18b20writebyte(0x44);
void ds18b20readtempcom()
ds18b20init();
delay1ms(1);
ds18b20writebyte(0xbe);
int ds18b20readtemp()
int temp=0;
uc tmh,tml;
ds18b20changtemp();
ds18b20readtempcom();
tml=ds18b20readbyte();
tmh=ds18b20readbyte();
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
return temp;
温度传感器头文件:
#ifndef _temp_H
#define _temp_H
#include
#ifndef uc
#endif
#ifndef ui
#endif
sbit dsport=P3^7;
int ds18b20readtemp();
#endif
