其实C8051F可以不需要晶振跟复位电路,但是为了最小系统能够稳定运行,所以最好增加外部电路。
● C8051F复位电路设计
C8051F单片机内置上电复位,所以,C8051F单片机可以不设外部上电复位电路,依然可以正常复位,稳定工作。 若是系统需要设置按键复位电路,那么注意,C8051F单片机是低电平复位,如下图所示
● C8051F震荡电路设计
C8051F单片机内置RC振荡电路。在出厂设置中,并未对时钟源进行设置,用户可通过编程的方式设置内部时钟电路或是外部时钟电路,内部时钟源的最高频率为12M高速RC振荡器。
通过程序对寄存器的设置,可以设置MCU的内部RC振荡频率。例如:4M、8M等。不过,内置RC振荡,在一致性方面存在差异,它因生产的批次有所差异,亦与温度等 因素有较大的相关性。所以,在一些对时钟要求较高的场合,如:精确定时,RS232通信等,这些场合,建议使用外部的晶振线路。连接方式如下图所示。
在使用C2接口进行下载编程的C8051F芯片中,还需与晶振并联一个10M的电阻,这样才能使晶振起振。
● 仿真与编程电路设计
一般来说,C8051F全系列的单片机都是通过JTAG/C2接口进行仿真与编程的。
下面是接口图。
