lcd_1602 指令汇总
0x28 设置 162 显示, 57 点阵, 4 位数据接口
0x38 设置 162 显示, 57 点阵, 8 位数据接口
0x01 清屏 , 光标复位到地址 00H 位置
0x02 光标归原点, DDRAM 中内容不变,地址计数器 AC=0; (此时地址为 0x80 )
0x0F 开显示,显示光标,光标闪烁
0x0e 开显示,显示光标,光标不闪烁
0x0c 开显示,不显示光标
0x08 只开显示
0x06 地址加一,当写入数据的时候光标右移设定显示屏或光标移动方向指令
0x18 字符全部左移一格,但光标不动
0x1c 字符全部右移一格,但光标不动
0x10 光标左移 1 格,且 AC 值减 1
0x14 光标右移 1 格,且 AC 值加 1
C语言程序代码:
#include
#include
sbit RS = P2^4; //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
主函数[上面已经把显示功能封装好了,今后再写其他显示就直接调用]
void main(void)
LCD_Init();
LCD_Clear();
LCD_Write_Char(7,0,'0');
LCD_Write_Char(8,0,'k');
LCD_Write_String(1,1,"Welcome China HangZhou");
while(1)
DelayMs(200);
LCD_Write_Com(0x18);//左平移画面0x1c是右平移
