大作业设计要求:
用单片机的P0口外接74LS245作为控制8×8 LED点阵屏的行驱动,列选通由P1端口控制,程序运行时,8×8 LED点阵屏依次循环显示数字0~9。刷新时间由定时器T1的定时中断来完成。
方案论证:
方案一:最小系统加74LS245驱动芯片和成品8*8点阵进行设计。
优点:外围电路简单易焊,耗时少!
缺点:成本较高。
方案二:最少系统和8*8点阵进行设计。
优点:连线少,简单易行,方便快捷,程序简单。
缺点:没有方案一稳定。
本次课设采用方案二。
理论设计:
仿真原理图:
1.电源及复位电路
2.显示电路
3.完整电路
主函数:
void main(void)
TMOD=0x10; //设置定时器1为工作方式1
TH1=(65536-3000)/256; //定时3ms
TL1=(65536-3000)%256;
TR1=1; //定时器1启动
ET1=1; //定时器1的中断允许开关
EA=1; //开总中断
while(1)
void t1(void) interrupt 1 using 0
TH1=(65536-3000)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值
TL1=(65536-3000)%256; //定时器T1的低8位重新赋初值
P3=tab[cnta];
P1=digittab[cntb][cnta];
cnta++;
if(cnta==8)
cnta=0;
timecount++;
if(timecount==333)
timecount=0;
cntb++;
if(cntb==10)
cntb=0;
电路仿真及仿真结果分析:
如图所示电路仿真结果正确,达到预期设计要求,能循环显示0-9,刷新时间由定时器1设定。
将写好程序的最小单片机系统与各模块连好后,8×8点阵LED显示屏显示初始值。经软件调试和硬件调试,所设计系统完美实现所需的控制要求和创新要求。
此次系统设计结果较好,LED显示屏能很好的显示信息。LED显示屏由4块8×8的LED小模块组成。这个方案设计的8x8的点阵LED图文显示屏,电路简单,成本较低,且较易扩展;显示屏各点亮度均匀、充足;显示图形或文字稳定、清晰无串扰。
心得体会:
本文设计一个8×8点阵LED图文显示屏。经过测试,LED各点亮度均匀,可显示图形和文字,且稳定清晰无串扰。本系统具有硬件少、结构简单、容易实现,性能稳定可靠等特点。通过查阅资料,了解了LED发光原理和LED显示技术的原理和现状。在LED点阵显示屏的设计过程中,学到了很多东西,复习了Protel、Proteus、Keil等软件的基础应用。基本了解了整个嵌入式开发的流程。通过这次设计考核,本人受益非浅,在以后的开发过程中一定总结经验,吸取教训,为以后的工作打好基础。
参考文献
徐爱钧.《单片机原理及应用》——基于C51及proteus仿真
诸昌钤.《LED显示屏系统原理及工程技术》
张凯.《LED介绍完全手册》
张友德等.《单片微型机原理应用与实验》
