keilC 语言中嵌入汇编语言进行混合编程,方法如下:
1、在C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在Project 窗口中包含汇编代码的C 文件上右键,选择“Options for ...”
在弹出的对话框中,点击右边的
“Generate Assembler SRC File”
和“Assemble SRC File”
使检查框由灰色变成黑色(有效)状态
3 、根据选择的编译模式, 把相应的库文件( 如Small 模式时, 是
KeilC51LibC51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最后文件,在默认
安装盘KEIL/C51/LIB/C51S.Lib
4、编译,即可生成目标代码
实例:
#include
#define uchar unsigned char
sbit LED1=P1^0;
//C 嵌入汇编例程
void delay_ms(void)
#pragma asm
MOV R0,#0FFH
MOV R1,#0FFH
D_LOOP1:
DJNZ R0,D_LOOP1
MOV R0,#0FFH
DJNZ R1,D_LOOP1
#pragma endasm
void main(void)
uchar i;
P1 = 0xFF;
while(1)
i++;
delay_ms();
if(i>=7)
LED1 =~LED1;
i=0;
