12684液晶屏,bmp180传感器,51单片机
单片机源程序如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "lcd.h"
#include "BMP180.H"
/*定义传感器内部的EEPROM存储单元里面11个值*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
#define BMP085_SlaveAddress 0xee //定义器件在IIC总线中的从地址
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
uchar idata flag;
int idata AltitudeTemp[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // 海拔高度的10个临时值,取平均值
short mb;
short mc;
short md;
#define OSS 0// Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
uchar code PressureTitle[16]= {"气压温度测量"};
uchar idata ShowPressure[16]= {"高度: 米"};
uchar idata ShowTemperature[16]={"温度: . ℃"};
uchar idata ShowAltitude[16]= {"电压: . V"};
uchar code HZW0[10]={"欢迎使用"};
uchar code HZW1[12]={"海拔高度计"};
uchar code Blank[16];
bit ack;
sbit DA = P2^0;
sbit CK = P2^1;
sbit CS = P2^2;
uchar TaskFlag;
//*延时us级函数
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay1ms(uint xms)
{ uint a,b;
for(a=0;a<110;a++)
for(b=0;b } void Delay5ms() { WORD n = 560; while (n--); } /************************************** 起始信号 **************************************/ void BMP085_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } /************************************** 停止信号 **************************************/ void BMP085_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay5us(); //延时 } /************************************** 发送应答信号 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void BMP085_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } /************************************** 接收应答信号 **************************************/ bit BMP085_RecvACK() { SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 CY = SDA; //读应答信号 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 return CY; } /************************************** 向IIC总线发送一个字节数据 **************************************/ void BMP085_SendByte(BYTE dat) { BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; //移出数据的最高位 SDA = CY; //送数据口 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } BMP085_RecvACK(); } /************************************** 从IIC总线接收一个字节数据 **************************************/ BYTE BMP085_RecvByte() { BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 dat |= SDA; //读数据 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } return dat; } //********************************************************* //读出BMP085内部数据,连续两个 //********************************************************* short Multiple_read(uchar ST_Address) { uchar msb, lsb; short _data; BMP085_Start(); //起始信号 BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 BMP085_SendByte(ST_Address); //发送存储单元地址 BMP085_Start(); //起始信号 BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 msb = BMP085_RecvByte(); //BUF[0]存储 BMP085_SendACK(0); //回应ACK lsb = BMP085_RecvByte(); BMP085_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK BMP085_Stop(); //停止信号 Delay5ms(); _data = msb << 8; _data |= lsb; return _data; } //******************************************************************** long bmp085ReadTemp(void) { BMP085_Start(); //起始信号 BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 BMP085_SendByte(0xF4); // write register address BMP085_SendByte(0x2E); // write register data for temp BMP085_Stop(); //发送停止信号 Delay1ms(10);// max time is 4.5ms return (long) Multiple_read(0xF6); } //************************************************************* long bmp085ReadPressure(void) { long pressure = 0; BMP085_Start(); //起始信号 BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 BMP085_SendByte(0xF4); // write register address BMP085_SendByte(0x34); // write register data for pressure BMP085_Stop(); //发送停止信号 Delay1ms(10); // max time is 4.5ms pressure = Multiple_read(0xF6); pressure &= 0x0000FFFF;
