一、宏定义不同:
16系列
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&CP_ON&CPD_OFF&BOREN_ON&CLKOUTEN_OFF&IESO_ON&FCMEN_ON);//这个要放到上一行去
__CONFIG(PLLEN_ON&LVP_OFF) ;//将FOSC<2:0>:振荡器选择位设置成 INTOSC,使能PLLEN
18系列
#pragma config WDT = OFF, OSC = HS
#pragma config PBADEN = OFF //forbidden PORTB adc function
二、中断方式不同:
16系列
/*--------------中断处理函数--------------------*/
u8 Count1;
void interrupt ISR(void)
if(TMR0IF)
Count1 ++;
if(Count1 ==50)//1ms
Count1 = 0;
Event1ms =1;
TMR0 = 105; //20us
TMR0IF=0;
18系列
#pragma code Low_Vector222 = 0x18
void Low_Vector333(void)
_asm
goto InterruptHandlerLow
_endasm
#pragma code
#pragma interruptlow InterruptHandlerLow
void InterruptHandlerLow(void)
//Add the interrupt processing
#pragma code InterruptVector222 = 0x08 //Name can be arbitrarily set
void InterruptVectorHigh333(void) //Name can be arbitrarily set
_asm
goto InterruptHandlerHigh
_endasm
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh (void)
if(INTCONbits.TMR0IF)
INTCONbits.TMR0IF=0;
TMR0L = 0xC0; //0xC0,0x80
LED0=!LED0;
if(INTCONbits.INT0IF)
INTCONbits.INT0IF = 0; // clear INT0 flag
LED0 = !LED0;
三、不同的原因
那么是什么原因导致上面两种代码格式不同的呢?是不是因为选用的编译工具不同导致的。
PIC16 使用的是HI_TECH_PICC9.8编译器
PIC18 使用的是xc16编译器
答案是NO,两种代码格式明显不同,不是因为选用的编译工具不一样,而是由头文件里的定义决定的。
#ifndef _PIC_H_
#define _PIC_H_
#ifndef _HTC_H_
#include
#endif
#include
/* MPLAB REAL-ICE related macros & includes (currently enhanced PICs only) */
#define CLRWDT() asm("clrwdt")
#define SLEEP() asm("sleep")
// function version of nop
#pragma intrinsic(__nop)
extern void __nop(void);
#define NOP() __nop()
// Legacy Programming Macro Functions
#define __CONFIG(x)
__config(___mkstr(__CONFIG), ___mkstr(pic), ___mkstr(x))
所以源文件文件都要包含htc.h或pic.h头文件,才能使用 __CONFIG() 配置语句。
