1、在File菜单中选择新建工程
2、选择新建工程的类型
3、导入Mplab8 IDE的工程文件*,mcp
4、选择目标芯片的系列和型号,这里更改了芯片型号,程中相应的文件也要更改
5、选择仿真和下载工具
6、选择工程的编译器
7、设置工程的名称和路径,Mplab X默认路径和Mplab 一致,这里可以随意更改存储的路径
8、完成
详细信息可以参考microchip官网教程
/zixunimg/eeworldimg/microchipdeveloper.com/mplabx:convert-an-mplab-8-project-to-mplab-x
理论上到这里都可以正常编译通过了,但是由于XC的编译器默认使用C99标准的,如果建立Mplab工程的时间较为久远,会警示一些语法的错误,而且针对工程编译器的不同,产生的错误也五花八门,鄙视一下 Microchip的编译器,同一个系列不同版本的编译器有些都不兼容,我真是无语了…
1、 中断入口函数中:error: variable has incomplete type ‘void’
2、error: (1357) fixup overflow storing 0x801 in 2 bytes at 0xF60/0x2 -> 0x7B0
3、中文乱码
4、中文注释报警
.等等,都需要一一更改~
懒一点的就是直接将新生成的Mplabx工程,设置编译器与Mplab IDE一致,这样基本上能够解决大部分的问题。设置如下图:
Mark:
