某次自己写烧录芯片的时候一直无法重新烧录,重新安装了IDE和更换了电脑都无法烧录成功,后来咨询了技术支持,应该是在某次更新固件的时候跟新没有完全成功,需要手动更新才可以正常使用,特记录一下
开发环境:MPLAB IDE V8.92
烧录工具: PICKit3.5
step1: 选择芯片型号
Configure->Select Device... ->选择你需要烧录的芯片
step2: 选择烧录器
Programmer-->Select Programmer(选择PiCkit3)
step3: 打开烧录器Power,给器件供电
Programmer->setting->Power (选择输出的电压,勾选按键)
需要这里提示识别了Device ID,否则无法烧录,
如果没有找到,请检查接线方式,是否有虚焊等问题
step4: 导入烧录文件
File->Import->选择需要烧录的hex文件
step5:烧录
Programmer->Program
烧录成功会提示,不成功的话,会有红色字体 提示
特别说明:如果step3一直不能识别, 很有可能需要手动更新烧录器的程序
手动更新步骤
Programmer->setting->Configuration->Manual Download
会提示Downloading Firware... 更新烧录器固件是否成功。
