今天发现,PIC18F + MCC18 定义配置位 可以是:
//#pragma config OSC=HS,WDT=OFF,VLP=OFF,DEBUG=ON
PIC16F + PICC9.50 定义配置位 是:
__CONFIG(WDTEN & PWRTEN & MCLREN & BOREN & IESODIS & FCMDIS & INTIO);
其中
DIS= disable
EN = enable
再注意:
在Configure --- Configuration Bits 中
如果设置 WDT为OFF , 而在代码中写 __CONFIG(WDTEN );
编译以后,Configure --- Configuration Bits 中 WDT自动变为ON
所以,配置字是以代码为优先级的。
