系统功能
1、实现双机之间的通信
(1)在主机上通过4*4键盘上的键值“1”“2”“3”设定波特率(2400、4800、9600),发给从机,两者正常通信;
(2)从机将采集到的压力信号传到主机,主机通过LCD显示在第一行,我们可以观察到主机的LCD显示的数和从机的保持一致。
(3)主机通过获取按键“5”“6”“7”,改变从机的ADC采样率分别为“10s”“20s”“30s”,由于ADC采样率不易直接观察改变,可将采样率的值通过从机的三个不同颜色的小灯显示。
2、从机通过ADC采样获取压力传感器模拟输出端口的电压值,并将电压值转化为压力值,通过自身的LCD显示;
3、主机获得从机采集的压力值之后,和初始设定的压力值(我设置的是10-12为正常)进行对比,若在设定的压力值之间,LCD第二行显示“
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源程序如下:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created: 周日 十二月 22 2019
* Processor: PIC18F452
* Compiler:MPLAB C18
#include
#include
#include
#include
#include
#define LCD1602EN PORTBbits.RB3 //定义LCD1602使全能端
#define LCD1602RW PORTBbits.RB4 //定义LCD1602读写端
#define LCD1602RS PORTBbits.RB5 //定义LCD1602寄存端(1是数据突破口,0是指令寄存器)
#define DATAPORTPORTD //数据端口
//*********方向位************
#define ENTRIS TRISBbits.TRISB3
#define RWTRIS TRISBbits.TRISB4
#define RSTRIS TRISBbits.TRISB5
#define DATATRIS TRISD
void delay(void);
void InitLCD1602(void) ;
void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd);
void LCD1602Write(unsigned char LCDdata);
unsigned char x,y;
int i,j1,j2,j3,j4,k,m;
float temp,v,p;
char res[2];
void main()
TRISCbits.TRISC6=0; //设定RC6为TX端口
TRISCbits.TRISC7=1;
TRISC=0X80;
SPBRG=0X19;
//TRISD=0X00;
TXSTA=0X20;
RCSTA=0X90;
InitLCD1602();
//设置起始位置
while (1){
while (!DataRdyUSART());
getsUSART(res,2);
LCD1602cmd(0x80);
LCD1602Write(res[0]);
//A/D convertor采集子程序
void ad_convertor( void )
OpenADC( ADC_FOSC_32 &
ADC_RIGHT_JUST &
ADC_5ANA_1REF&
ADC_20_TAD ,
ADC_CH0 &
ADC_INT_OFF
//A/D 时钟源,晶振32分频率
//A/D 转换结果右对齐
//A/D 参考电压源,电源工作电压
//通道选择
//中断关闭,查询模式
Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
ConvertADC(); // Start conversion
while( BusyADC() ); // Wait for completion
temp = ReadADC(); // Read result
CloseADC(); // Disable A/D converter
//display the result
DATATRIS = 0x00; //设数据口、RS、RW为输出
DATAPORT = 0x00; //赋初值
ENTRIS = 0; //设E端口为输出
RWTRIS = 0;
RSTRIS = 0;
LCD1602RW = 0; //赋初值
LCD1602EN = 0; //赋初值
LCD1602RS = 0; //赋初值
LCD1602cmd(0x38); //设置为四线模式
LCD1602cmd(0x01); //清屏
LCD1602cmd(0x06); //设置为AC加1,显示不发生位移
LCD1602cmd(0x0C); //设置为光标无,显示开,0x0f:光标有且闪烁,显示开
Delay1KTCYx(2);
LCD1602EN = 1; //E端拉高
DATAPORT =LCDcmd; //对LCD的数据口PORTD口赋值
LCD1602RS = 0; //是指令,还是数据
LCD1602EN = 0; //E下降沿读取数据
Delay1KTCYx(2); //2ms左右
DATAPORT =LCDdata; //对LCD的数据口PORTD口赋值
LCD1602RS = 1; //是指令,还是数据
Delay1KTCYx(2); //2mus左右
void delay(void){
for(x=255;x>0;
