软件版本:MPLAB 4.15
烧录工具:PICKIT 3.0
实现:使用PICKIT 3.0 给目标芯片供电并烧录hex文件
1.打开软件MPLAB IPE v4.15,连接PICKIT 3.0 和目标硬件芯片,选择对应的芯片型号,点击connect按钮
若出现提示“找不到目标器件。你必须连接一个目标器件来使用PICkit 3”,首先检查物理接线是否正确;
接线正确情况下,测量烧录器引脚2“目标器件的VDD”是否有电压,若没有电压,可以使用外部电源给芯片供电,也可以使用PICKIT 3.0直接给芯片供电。
2.下面我们使用PICKIT 3.0直接给芯片供电方式。
点击菜单Settings > Advanced Mode进入登录页面。默认情况下password是: microchip
登录后进入Integrated Programming Environment V4.15界面,选择选项“Power”>根据目标芯片设置VDD电压>勾选“power target circuit from tool”>点击“reset voltages”即可在烧录时给目标芯片供电。
3.点击“Operate”或者“Log out”重新进入烧录界面,选择相应的hex文件,点击“program”按钮即可烧写。
