PIC烧写程序用的是官方提供的环境-MPLAB IDE v8.70:
步骤:
1,打开MPLAB IDE v8.70,导入HEX文件固件,如下图:
2.选择对应的芯片型号,如下图所示:
3、选择芯片的配置位,如果是代码里有配置,就把勾勾上,如下图:
4、选择烧录器工具,如下图所示:
5、设置烧写相关的设置,如下图所示:
6、点击连接,如下图所示:
出现连接不上ICD 3,之前切换MPLAB X IDE,现在要用MPLAB IDE 就得把驱动切换过去,
解决办法:
(1)打开软件,如下图所示:
切换好了再次连接,会出现如下图所示:
7、点击烧写,如下图所示:
可以点击打开看看数据:如下图所示:
最后可以把这个工作工程保存起来,注意路径不能有中文,否则保存不了。但是保存这个工程没用,下次打开这个工程还得重新调取固件,设置什么的。
