MCU开发第一步都是点亮LED,就跟软件的Hello World一样,先开始第一步吧。
新建一个项目,参考开发环境搭建,具体我就不写了。
1、配置时钟,这个在Clock Diagram中配置,点击Auto-Calculate,输入系统主频即可,最高可达252MHz,这里没有涉及到其他外设,仅设置主频即可。
2、选择服务,由于GPIO只能使用Static,并且系统已经默认配好,那么就不需要自己配置Driver了。在System Services中勾选Clock和Ports即可。
3、配置端口,在PinSetting配置区,我们配置RH0,RH1,RH2三个LED,Order设为Ports,找到RH进行配置,Direction为Out,Mode为Digital。
4、生成代码,点击Generate Code将配置变成代码。Harmony会自动生成main、App等循环空任务,我们只需要在App.c 的APP_Tasks中添加我们的Code即可,注意APP_Tasks是循环执行的,使用的是状态机,初始状态为Init,Init会执行一次,如果没有出错,然后状态就变成Tasks;之后若状态不改变,就会一直重复执行Tasks。查看main.c即可看到:
while ( true )
SYS_Tasks ();
再转到SYS_Tasks();
void SYS_Tasks( void )
APP_Tasks();
GPIO输出代码如下:
可以转至其定义,查看其它命令,例如Read等等。由于不像usart、i2c这类需要在系统初始化之后还要自己做一些初始化动作,GPIO直接可以使用。
在app.c中APP_Task()中调用。
void APP_Tasks ( void )
switch ( appState )
case APP_STATE_INIT:
bool appInitialized = true;
if (appInitialized)
SYS_PORTS_PinWrite(POPRS_ID_0, PORT_CHANNEL_H, 0, true); //RH0 点亮
appState = APP_STATE_SERVICE_TASKS; //初始化完成,状态变为TASKS,下次循环开始执行APP_STATE_SERVICE_TASKS
break;
case APP_STATE_SERVICE_TASKS:
delay_ms(2000);
SYS_PORTS_PinToggle(POPRS_ID_0, PORT_CHANNEL_H, 1); //RH1每隔2s亮灭一次
default:
break;
保存,编译并下载到开发板吧。
