目 的: 建立PS/2的SimpleSoft测试程序(软件查询读取PS/2接收到的数据)
目标系统: 基于AVR单片机
应用软件: ICCAVR
版 本: Version 1.0
/*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
版本更新记录:
实验内容:
按PC键盘,观察单片机读到的数据,使用PA/PB口的LED做指示。
硬件连接:
将PA/PB口的LED指示灯使用短路帽短接;
将PC键盘插入PS2接口,
使用短路帽短接PB0与PS2.SDA,
使用短路帽短接PB1与PS2.SCK
注意事项:
(1)若有加载库函数,请将光盘根目录下的“库函数”下的“ICC_H”文件夹拷到D盘
(2)请详细阅读“使用必读”及相关资料。
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010*/
#include
#include "D:ICC_HCmmICC.H"
#include "D:ICC_HPS2.H"
#define PRESS_DATA_DDR DDRA
#define PRESS_DATA_PORT PORTA
#define SHIFT_DATA_DDR DDRD
#define SHIFT_DATA_PORT PORTD
#define SET_SDA sbi(PORTB,0)
#define CLR_SDA cbi(PORTB,0)
#define GET_SDA gbi(PINB,0)
#define OUT_SDA sbi(DDRB,0)
#define IN_SDA cbi(DDRB,0)
#define SET_SCK sbi(PORTB,1)
#define CLR_SCK cbi(PORTB,1)
#define GET_SCK gbi(PINB,1)
#define OUT_SCK sbi(DDRB,1)
#define IN_SCK cbi(DDRB,1)
#define DELAY() {NOP();NOP();NOP();NOP();}
bool rcvF = 0; //是否收到字符标志
uint8 keyVal; //键值
函数名称:PS2
函数功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void check(void)
static uint8 rcvBits = 0; //接收次数,中断次数
OUT_SCK; //设置"SCK_DDR"为输出
DELAY();
SET_SCK; //"SCK_PORT"输出"1"
DELAY();
IN_SCK; //设置"SCK_DDR"为输入
DELAY();
if(!GET_SCK)
if((rcvBits>0) && (rcvBits<9))
keyVal=keyVal>>1; //数据是LSB格式
//IN_SDA; //当有对键盘有属性设置时,注意输入输出切换
//DELAY();
if(GET_SDA)
keyVal=keyVal|0x80;
rcvBits++;
while(!GET_SCK); //等待PS/2CLK拉高
if(rcvBits>10)
rcvBits=0; //接收11次表示接收完一帧数据
rcvF=1; //标识有字符已经输入
函数名称:PS2
函数功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void keyHandle(uint8 val)
uint8 i;
static bool isUp=0; //按键释放动作标志
static bool shift=0; //shift键按下标志
rcvF = 0;
PRESS_DATA_PORT = val; //状态指示
if(!isUp)
switch(val)
case 0xF0 : // a relase action
isUp = 1;
break;
case 0x12 : // Left shift
shift = 1;
break;
case 0x59 : // Right shift
shift = 1;
break;
default:
if(!shift) // If shift not pressed
for(i=0; unshifted[i][0]!=val && unshifted[i][0]; i++)
上述写法较为灵活,但KEIL非UNIXC标准,不能采用该写法
for(i=0; unshifted[i][0]!=val && i<59; i++)
if(unshifted[i][0] == val)
; //状态指示
else // If shift pressed
for(i=0; shifted[i][0]!=val && i<59; i++)
if(shifted[i][0] == val)
SHIFT_DATA_PORT = val;//状态指示
else
isUp=0;
switch(val)
case 0x12 : // Left SHIFT
shift = 0;
break;
case 0x59 : // Right SHIFT
shift = 0;
break;
函数名称:PS2
函数功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
PRESS_DATA_DDR = 0XFF;
SHIFT_DATA_DDR = 0XFF;
IN_SDA;
while(1)
check();
if(rcvF)
keyHandle(keyVal);
