系统功能
使用AVR外部中断INT1检测按键,并使用LED作出简单指示!
硬件设计
AVR主控电路原理图
LED控制电路原理图
软件设计
下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解!
//目标系统: 基于AVR单片机
//应用软件: ICC AVR
/*10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
实验内容:
使用AVR的外部中断INT1检测PD3Key,如果有按键按下,则唤醒休眠的MCU,并使它的PB口的LED做加1指示。
硬件连接:
将PB口的LED指示灯使能开关切换到"ON"状态。
注意事项:
(1)若有加载库程序,请将光盘根目录下的“库程序”下的“ICC_H”文件夹拷到D盘
(2)请详细阅读:光盘根目录下的“产品资料开发板实验板SMK系列SMK1632说明资料”
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010*/
#include
#include "D:ICC_HCmmICC.H"
#define DISP_DDR DDRB
#define DISP_PORT PORTB
#define IN_PD3 cbi(DDRD,3) //PD3
#define SET_PD3 sbi(PORTD,3)
#define GET_PD3 gbi(PIND,3)
程序名称:外部中断服务程序
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
#pragma interrupt_handler int1_isr:3
void int1_isr(void)
GICR &= 0b01111111; // disable int1 interrupt
DISP_PORT++; // 显示口指示加1,指示被按次数
delay50ms(4);
GICR |= 0b10000000; // enable int1 interrupt
程序名称:外部中断初始化程序
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void int1_init()
IN_PD3; // set PD3/INT1 as input
SET_PD3; // set PD3/INT1 as output,high level,avoid triggering
MCUCR |= 0b11110011; // set PD3/INT1 as low level active
GICR |= 0b10000000; // enable global interrupt
SEI(); // enable external interrupt
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
DISP_DDR = 0xFF;
DISP_PORT = 0x00;
int1_init();
asm("sleep"); // set mcu as sleep modle
while(1);
系统调试
开机后MCU处于SLEEP状态,之后按按键,LED作出了简单指示。
