rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created: 周二 5月 12 2020 TAOTIE
rem Processor: ATmega8
rem Compiler:BASCOM-AVR控制数字电位器AD5206仿真
rem Write your code here
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Dim c As Byte '通道变量
Dim X As Byte '电阻变量
Config Pinb.2 = Output '写入控制
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Spiinit
c=0
'频道0--5循环,上臂A--W电阻值由大变小
Do
'For C = 0 To 5
For x= 0 To 255 Step 1
Portb.2 = 0 '写入
Spiout c, 1 '写入通道
Spiout X , 1 '写入电阻值
Portb.2 = 1 '写入停止
Waitms 5
Next x
'Next C
'频道0--5循环,上臂A--W电阻值由小变大
'For C = 0 To 5
For x= 255 To 0Step -1
Portb.2 = 0
Spiout c, 1
Spiout X , 1
Portb.2 = 1
Waitms 5
Next x
'Next C
Loop
End
'数字电位器控制
' 本示例控制了Analog Devices AD5206数字电位器。
'AD5206具有6个电位器通道。 每个通道的引脚都标有标签A,W,B
' A-将其连接到电压
' W-这是电阻的滑动触点,设置后会改变
'B-将其接地。
'AD5206与SPI兼容,要发送命令,请发送两个字节,
' 一个带有通道号(0-5),另一个带有电阻值 (0-255)。
' 电路:
' AD5206的所有A引脚都连接到+ 5V(本演示只用一的A脚,并且VSS脚悬空以接收正弦信号)
' AD5206的所有B引脚都接地
'每个W引脚与地串联一个LED和一个220欧姆电阻(本演示使用电压表)
' CS--------(SS引脚)
' SDI--------(MOSI引脚)
'CLK-------(SCK引脚)
