本文环境如下:
OS系统:ubuntu 12.04(原为10.04最近升级了)
编译器 :avr-gcc
烧录软件 :avrdude
调试软件:avarice ,GDB和ddd (可视界面)
开发板:
1.xplain(xmega128a1)无法调试,只能烧录,因为官方没有公开其调试的协议。
2.Mega16开发板。
仿真器or烧录器:dragon和usbasp(使用较多)
程序编写:Vim(升级版的记事本,很好用,很推荐)
关于使用前的准备和说明
至于为什么要使用linux下开发avr,原因主要是因为比较有趣。其次便是win下的环境用起来其实并不是很方便。IAR是付费软件(但是的确好用),Avr-studio虽然是免费版,不过优缺点是太过庞大,并且是以vc2010为基础开发,这个也就算不上真正的免费了。至于win-avr其实蛮不错的。win下也可以搭建如下环境。
准备:
软件安装,软件安装建议使用ubuntu的软件中心,比较方便。需要avr-gcc,avrdude,avarice,gdb,ddd即可了。文本编辑什么都行。可以集成在codeblocks和eclipse里面。Codeblocks如此做用起来感觉不错,eclipse需要配置,但原理都是一样的。
对于命令行可以如下安装
sudo apt-get install gcc-avrbinuilts-avr avr-libc
sudo apt-get installvim
sudo apt-get installavrdude
强烈建议顺便安上手册
sudo apt-get installavrdude-doc
sudo apt-get installavarice
sudo apt-get installgdb
sudo apt-get installddd
然后就都安装完毕了。下一步就可以开始了。
开始之前需要先写一个.c的程序
代码会在文章最后和附件里提出。这是一个很简单让一个led亮的程序。
之后介绍一个makefile的东西,此物是简化操作流程的一个东西。让敲好多行命令才能完成的只需简单的一句话就行了。附件里会包含一个makefile的模板,是winavr下模板改的可用版。具体的内容是如何实现的,可以翻阅官方makefile手册和百度,谷歌。
简单介绍Makefile里面的几个命令,有过经验可以无视
AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
#dragon_jtag
AVRDUDE_PORT = usb # programmer connected to serial device
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -Uflash:w:$(TARGET).hex
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P$(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
上面这些都是定义变量,makefile里的
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(AVRDUDE)$(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
当我们输入make program时就会执行上面这句之前的都不用关心了。翻译过来就变成了(如果叫main.hex)
avrdude -P usb -p m16 -c usbasp -U flash:w:main.hex
就是说用usb下的usbasp烧录m16的flash,内容为main.hex
如果用dragon的话一般用jtag就是-c dragon_jtag。具体可以查看avrdude手册。
了解之后先打开终端,找到.c文件目录下。Makefile文件放在同一目录下
根据需要更改其内容
输入make
便会输出一些信息,最后会有提示编译成功
之后就可以烧录了
烧录之前看一下烧录器是否在
输入lsusb
显然,usbasp存在。那么输入sudo make program
会在很快的时间内烧录成功,比win快的多。最后提示你烧录成功
至于debug,usbasp没有这个功能。需要用dragon的jtag。
住:Debug其实不是很推荐使用,虽然比较高效,建议利用串口的信息输入输出(以后会介绍),这是因为在进入系统的嵌入后,常规的debug经常会无法使用。
实际的命令会是
avarice -g -j usb --erase --program --filemain.hex :4242
不过如果makefile里已经写好的话直接输入sudo make debug就可以了
下面为命令的结果
现在属于等待GDB,可视化的话就是DDD的状态中了
比如在gdb.conf中添加
file main.elf
target remotelocalhost:4242
启动DDD
ddd–-debugger “avr-gdb -x gdb.conf”
也可以手起动,然后配置,ui界面比较友好。
还有一句话。makefile里面已经把上步骤都做好了~当然会根据需求要求更改的。尤其是debug的时候。
总结:本文所说有些简略了,Linux开发的困难主要在于搭建环境,因此需要多看一下相关的官方手册。
测试代码:
main.c
// avr-gcc application builder : 2011-11-1
// Target : M16
// Crystal: 12.000Mhz
#include
#include
#define SET(a,b) a|(1<
#define CLR(a,b) a &~(1<
void port_init(void)
DDRA = 0xff;//将PA0定义为输出
PORTA = 0xff;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
//CLI(); //disable all interrupts
port_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
// SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
//insert your functional code here...
PORTA = CLR(PORTA,3);
while(1); //程序挂起
Makefile:
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
# Linux GCC using is changed by Galaxy2416
# Released to the Public Domain
# Additional material for this makefile was written by:
# Peter Fleury
# Tim Henigan
# Colin O'Flynn
# Reiner Patommel
# Markus Pfaff
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# Carlos Lamas
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
# Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
# with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
# bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega16
#atxmega128a1
# Processor frequency.
# This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
# processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
# calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
# automatically to create a 32-bit value in your source code.
# Typical values are:
# F_CPU = 1000000
# F_CPU = 1843200
# F_CPU = 2000000
# F_CPU = 3686400
# F_CPU = 4000000
# F_CPU = 7372800
# F_CPU = 8000000
# F_CPU = 11059200
# F_CPU = 14745600
# F_CPU = 16000000
# F_CPU = 18432000
# F_CPU = 20000000
F_CPU = 8000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Object files directory
# To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
# this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
# AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
# AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
# Use forward slashes for directory separators.
# For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89 = "ANSI" C
# gnu89 = c89 plus GCC extensions
# c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place
