1、准备条件:
a)硬件:ATMEGA644PA 8位单片机 ENC28J60
b)下载MQTT c语言的包:
C/C++ MQTT Embedded clients
/zixunimg/eeworldimg/www.eclipse.org/paho/clients/c/embedded/
c)MQTT基础知识
/zixunimg/eeworldimg/mqtt.org/
/zixunimg/eeworldimg/download.csdn.net/detail/zhou6343178/9495445
2、移植MQTTPacket到项目里:
复制文件夹MQTTPacket到工程,复制MQTTPacketsamples里面的transport.c、transport.h到工程
1、准备条件:
b)下载MQTT c语言的包:
c)MQTT基础知识
2、移植MQTTPacket到项目里:
3、修改已经transport.c里面的四个接口:
int transport_sendPacketBuffer(int sock, unsigned char* buf, int buflen);
int transport_getdata(unsigned char* buf, int count);
int transport_open(char* host, int port);
int transport_close(int sock);
看接口名称就知道,该四个接口实现的是TCP数据的收发,具体修改需要根据已经实现的TCP接口来定。(单片机上常用的TCP/IP协议栈主要有uip、LwIP)
注意:MQTT是tcp/ip的应用层,传输层需要自己实现,这四个接口分别对应TCP的连接、收、发和关闭。
4、实现订阅/发布,查看MQTTPacketsamples下的pub0sub1.c。
下面为参数的意义:
MQTTPacket_connectData data = MQTTPacket_connectData_initializer; //连接参数
data.clientID.cstring = “me2”; //客户ID,唯一
data.keepAliveInterval = 200; //保存存活时间200s
data.cleansession = 1;//重新连接后是否清除以前的信息 0表示不清除,1表示重连清除
data.username.cstring = “admin”;//如果服务器需要用户名密码,这里设置
data.password.cstring = “admin”;
Qos :
0 表示最多一次
1 表示至少一次
2 表示只有一次
MQTTDeserialize_publish(&dup,&qos,&retained,&msgid,&receivedTopic,&payload_in, &payloadlen_in, buf,buflen);
msgid:该包的ID,paketid,如果需要增加反馈(QoS为1和2需要反馈),需要获取该ID
发送反馈:
MQTTDeserialize_publish(&dup, &qos, &retained, &msgid,&receivedTopic,&payload_in, &payloadlen_in, buf, buflen);
int len = MQTTSerialize_puback(buf,buflen,msgid);
transport_sendPacketBuffer(ack_buf,len);
接收服务器的反馈:
if(PUBACK == MQTTPacket_read(buf,buflen,transport_getdata))
unsigned char packettype = 0;
unsigned char dup_ack = 0;
unsigned short packetid = 0;
MQTTDeserialize_ack(&packettype,&dup_ack,&packetid,buf,buflen);
比较发送的msgid和反馈获取的packetid,如果一致表示该包发送成功。
等等,具体看文档
5、服务器实现 mosquitto
请参考:/zixunimg/eeworldimg/blog.csdn.net/xukai871105/article/details/39252653
指令举例:
订阅 mosquitto_sub -h xxx.xxx.xxx.xxx -u admin -P admin -t substopic
-h 服务器域名
-u 用户名(没有可以省略)
-P密码(没有可以省略)
-t topic名称
发布:mosquitto_pub -h xxx.xxx.xxx.xxx -u admin -P admin -t substopic -m hello
-m 发布的内容
以上基本实现单片机与服务器的联调。如果需要手机控制单片机,可下载手机相关的MQTT包进行通讯。
=====更新(2018-03-09)======
很高兴这篇笔记能给有些人带来帮助,我把使用实例上传到 GitHub,其中有些对 MQTT 的改动,供大家参考。
版权声明:本文为CSDN博主「Luca_kill」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:/zixunimg/eeworldimg/blog.csdn.net/zhou6343178/article/details/51182623
下面为参数的意义:
Qos :
0 表示最多一次
1 表示至少一次
2 表示只有一次
发送反馈:
接收服务器的反馈:
等等,具体看文档
5、服务器实现 mosquitto
指令举例:
-h 服务器域名
-u 用户名(没有可以省略)
-P密码(没有可以省略)
-t topic名称
-m 发布的内容
