一、时钟体系结构
CPU-FCLK:400MHZ
AHB总线-HCLK:136MHZ
APB总线-PCLK:68MHZ
文档解释:
中文翻译:FCLK、HCLK和PCLK,FCLK由ARM920T使用。HCLK用于AHB总线,由ARM920T、内存控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机块。PCLK用于APB总线,用于WDT、IIS、I2C、PWM定时器、MMC接口等外围设备,ADC、UART、GPIO、RTC和SPI。
问题:如何得到FCLK,HCLK,PCLK和MPLL、HDIV、PDIV?
(假设我们要使用FCLK=400MHZ,HCLK=100MHZ,PCLK=50MHZ——>1:4:8)
第一步:先设置lock time
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
第二步:设置CLKDIVN
讲解:
设置CLKDIV的HDIVN[2:1]=10且CAMDIVN[9]=0(默认为0,如果没使用可以不修改):HCLK=FCLK/4
设置CLKDIV的[0]为1:PCLK=HCLK/2
所以设置完后CLKDIV=0x101
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
第三步:设置MPLLCON
讲解:设置MPLLCON:FCLK=400M→MDIV=92,PDIV=1 ,SDIV=1
m=MDIV+8=92+8=100,p=PDIV+2=1+2=3,s=SDIV=1+2=3
mpll=2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M=FCLK
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
* m = MDIV+8 = 92+8=100
* p = PDIV+2 = 1+2 = 3
* s = SDIV = 1
* FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
第四步:设置CPU工作于异步模式
所以我们还需要将这段代码拷贝到我们的start.S中去,让CPU处于异步模式
MMU_SetAsyncBusMode
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
二、编写代码(start.S)
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
* s = SDIV = 1
ldr r0, =0x4C000004
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096 /* nand启动 */
streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */
bl main
halt:
b halt
备注:实例为上一节的led.c
