首先,给出ARM的三级流水线结构图,这是后面分析的基础。
上图中最左侧为指令的地址,根据三级流水线结构,当PC=0X3008是时,正在执行的的指令是地址为0X3000的这条指令。
在分别讲解各种异常之前,有一条总的原则就是:无论发生什么异常(除复位),内核总是会首先将 PC-4 放到LR寄存器中。
1.复位异常
复位异常中断处理程序不需要返回。在复位异常中断处理程序开始整个用户程序的执行,因而它不需要返回。
2.未定义指令异常
指遇到了一条没有定义的指令导致执行时无法执行。
未定义指令异常中断是由当前执行的指令自身产生的,当产生中断时,程序计数器PC的值还未更新(未更新的意思就是PC还没有加4 呢);
以上面的流水线结构为例,地址为0X3000的指令(即第一条指令)执行时产生未定义异常,这时PC = 0X3008,内核将会把PC-4即0X3004放到LR_UND寄存器中。中断执行结束之后,我们实际上要执行的就是0X3004这条指令,所以直接用MOV PC,LR
3.软件中断异常
由指令SWI引起的,程序在执行这一指令后,进入异常中断。
同样,未定义指令异常中断是由当前执行的指令自身产生的,当产生中断时,程序计数器PC的值还未更新;
具体实例与未定义指令异常相同,不再赘述。
4.预取指异常
预取指异常与下面的数据访问异常是比较难以区分的。
由程序存储器引起的中止异常叫做预取指中止异常;
由数据存储器引起的中止异常叫做数据中止异常。
虽然预取指异常在取指阶段就会被标记出来,但是一定要到执行该指令的时候才会出现异常,因为这条指令可能根本就没有机会运行。当然数据中止异常也是要到指令执行阶段才出现的。
这两者之间还有一点共同点就是,当出现异常后,要重新再执行一次这条指令,这也是与其他异常不太一样的地方。
这两者之间的重要区别就在于:预取指异常是由于指令自身引起的,所以当产生中断时,程序计数器PC的值还未更新;但是数据中止异常的产生是由ALU产生的,当产生中断时,PC的值已经更新了(比如说0X3000产生数据异常,中断产生时,PC=0X000C了已经)!!
言归正传,举例说明。地址为0X3000的指令执行时产生预取指异常,这时PC = 0X3008,内核将会把PC-4即0X3004放到LR_ABT寄存器中。中断执行结束之后,我们实际上要执行的就是0X3000这条指令,所以用 SUBS PC,LR,#4
5.数据中止异常
数据中止异常就是在执行指令时数据出现错误。
再次强调,数据访问异常中断由当前执行的指令在ALU里执行时产生,当数据访问异常中断发生时,程序计数器pc的值已经更新。
举例。地址为0X3000的指令执行时产生数据中止异常,这时PC = 0X300C,内核将会把PC-4即0X3008放到LR_ABT寄存器中。中断执行结束之后,我们实际上要执行的就是0X3000这条指令,所以用 SUBS PC,LR,#8
6.中断请求(IRQ)异常
在此不解释何为中断请求异常。
注意,产生中断请求异常时,程序计数器pc的值也已经更新!
举例。地址为0X3000的指令执行时产生数据中止异常,这时PC = 0X300C,内核将会把PC-4即0X3008放到LR_IRQ寄存器中。中断执行结束之后,我们实际上要执行的就是0X3004这条指令,所以用 SUBS PC,LR,#4
7.快速中断(FIQ)请求异常
与IRQ异常基本相同,不再赘述。
总结:
