下载arm-linux-gcc-4.3.2.tgz(84MB)
安装交叉编译工具链:
1、首先以root用户登入
2、复制arm-linux-gcc-4.3.2.tgz到根目录下tmp文件夹里
3、解压命令
[root@localhost ~]tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /
注意tgz和-C之间有空格,-C是大写,-C和/之间有空格
注意:在进行解压命令之前一定要先进入路径”/tmp“([root@localhost ~]cd /tmp),不然会出现如下情况
4、配置编译环境的路径
① 在小红帽的终端里输入
[root@localhost ~]gedit /root/.bashrc
注意:gedit和/root之间有空格,bashrc前面有一个点(“.”)。
②等一会出来文本编辑器,文字编辑器中打开了.bashrc文件,在文件最后(最后一行)加上 下面代码
export PATH=/usr/local/arm/4.3.2/bin:$PATH
注意是在最后添加新行。
③保存关闭后,注销当前用户(ctrl+alt+backspace), 用root账号重新登录系统(使刚刚添加的环境变量生效)
④在终端里输入:
[root@localhost ~]arm-linux-gcc -v
如果安装成功将会输出 arm-linux-gcc的版本号,如下图
若想让它在非超级用户下使用(自己还没有使用过)。那首先,以用户登入
1、 输入命令:vi ~/.bashrc编辑.bashrc文件,在文件末尾加入如上面的内容
2、输入命令:gedit /etc/profile
在文件的末尾加上
保存对profile的修改后,执行source /etc/profile就OK了,好了通样先注销当前用户再登录后进入控制台执行arm-linux-gcc -v 看看能否执行成功就可以了
你如果需要安装,直接用 yum install xxx 就可以了
