在调试FreeRTOS系统时,在串口中断中用队列存储数据,然后再定时器中断中用队列接收数据,并通过串口打印出来。在调试代码中编译器报错。
…OBJLED.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
在网上搜索之后,找到了一个解决方法。在usart.c文件中添加以下代码,可以解决这个问题。
//__use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was
_ttywrch(int ch)
ch = ch;
然后通过对比正点原子的代码,发现了另一个解决方法。在usart.c文件中直接屏蔽
#pragma import(__use_no_semihosting)
这行代码,也可以解决这个问题。
