① 将eop连接到pc和开发板(pc–eop–2440)
注意:排线别插反了:
② 在相应的虚拟机中选择连接设备(因为默认是连接到windows中的)
③ 将下载包中的oflash文件添加到linux的目录下
④ 修改环境变量,使oflash能在任意目录运行:
因为我将oflash放在了/mnt/hgfs/czg文件夹里面,所以我需要记住这个目录。记住oflash所放的对应目录
Ⅰ. 修改环境变量 sudo vim /etc/environment
Ⅱ.使环境变量生效 source /etc/environment
如果没有生效:请使用reboot重启
⑤ 然后就可以使用oflash命令烧写了
相比于windows,用linux可以不用安装驱动免去数字签名麻烦,还可以使用通配符*简化书写。
附加:
因为我用的是共享文件夹,所以一般文件都放在同一个目录,用脚本烧写方便。提供此方法~
eop-nand.sh
#! /bin/sh
# jtag(0:openjtag, 1:dongle并口, 2:wiggler并口)
# cpu(0:s3c2410, 1:s3c2440, 2: s3c6410)
# flash(0:nand, 1:nor)
# write/read(0:write, 1:read)
# offset
# file
sudo ./oflash 0 1 0 0 0 *.bin
eop-nor.sh
#! /bin/sh
# offset
# file
sudo ./oflash 0 1 1 0 0 *.bin
