电巢学堂
详情
1121587
jz2440裸机开发与分析:ARM芯片时钟体系1
发布时间:
2024-05-20
发布时间:
标签:
ARM芯片
时钟体系
裸机开发
JZ2440
ARM芯片时钟体系分析
OM开关
分享至
发布时间:
2024-05-20
发布时间:
上一篇:Keil MDK和IAR 两款ARM开发工具对比
相关推荐
更多
浅谈AVR中定时器几种工作模式
ARM中断源之定时器中断…
实时时钟请求中断.在控制中遇到定时检测和控制.为此常采用一个外部时钟电路(可编程)控制其时间间隔.需要定时时.CPU发出命令使时钟电路开始工作.一旦到达规定时间.时钟电路发出中断请求.由CPU转去完成检测和…
PIC16F877A例程---DS1302程序…
#include //调用头文件//#include__CONFIG(0x3F32); //芯片配置字//__CONFIG(HSUNPROTECTPWRTENBORDISWDTDIS);//芯片配置字//__CONFIG(0x3FFD0x3FFF0x3FF70x3FBF0x3FFB);//芯片配置字#define uchar unsigned c…
朱老师ARM裸机学习笔记(六):ARM汇编…
汇编指令和伪汇编指令汇编指令:CPU指令的助记符 伪汇编指令:本质上不是指令.是编译器环境提供的.目的是用来指导编译过程.经过编译后伪指令最终不会生成机器码ARM汇编的特点ARM汇编的特点1:LDR/STR架构ARM采用R…
中值滤波示例51单片机汇编语言子程序…
;;入口:第1.2.3次采集数据位次存于R1.R2.R3.;;出口:比较所得中值数据存于R0.Filter_C: PUSH PSW MOV A, R1 CLR C SUBB A, R2 ;;R1与R2作相减 JNC LP1 ;;若R1≧R2.不交换 MOV A, R1 ;;若R1 XCH A, R2 MOV R1,…
51学习之串口发送…
先是自己根据PPT学习资料配置了下串口.试图向上位机发送字母c.下了不能工作.找资料看发现少配置了SCON寄存器.再试.还不行.收到的是乱码.又看了看人家的发现是配置的参数不正确.就是波特率不对.抄人家的数上…
51单片机数码管串行显示板制作…
材料准备:共阴极SEG6个(小编做了4个).SN74HC595N6个(小编用了4个).插针.导线若干SEG数码管显示数码管串行显示原理图74hc595管脚说明:单片机通过少量的端口串行控制多位数码管显示.595结构图595程序在单片…
基于DBPL编码信号的信号源系统设计…
DBPL(Differential Bi-Phase Level)编码是一种超越传统数字传输极限的编码方式.DBPL编码被广泛应用于以太网.工程测井仪器和铁路应答器等工程应用中.在铁路应答器中.通过DBPL编码传输信号给列车车载处理器.实…
