Linux 开发板UBUNTU18.04 注意 qt5.8
网络配置基本命令ifconfig eth0 XXX.XXX.XXX
df -hl df --help硬盘
free -h free --help内存
ps -ef 查看所有进程
top #实时显示进程状态
Ipcs -a/q/m/s 进程管理命令,共享内存,消息队列,信号量等
Ipcrm -m/M
查看与/dev/input目录下的event对应的设备:cat /proc/bus/input/devices
查看CPU信息:cat /proc/cpuinfo
查看内存信息:cat /proc/meminfo
查看USB设备:cat /proc/bus/usb/devices
查看键盘和鼠标:cat /proc/bus/input/devices
查看各分区使用情况:df
查看体系结构:busybox uname -a
查看中断信息:cat /proc/interrupts
Python3打包文件
pip/pip3 install pyinstaller 注意是否为 pip3
pyinstaller --version
pyinstaller +文件.py
解压出现XXX XXX magic
解决办法:
一、执行命令
gzip -d varnish-4.0.3.tgz//要解压文件
二、继续执行命令
tar xvf varnish-4.0.3.tar
在根目录下查找某个文件 :find.-name "test"
(1)find / -name httpd.conf#在根目录下查找文件httpd.conf,表示在整个硬盘查找
(2)find /etc -name httpd.conf#在/etc目录下文件httpd.conf
(3)find /etc -name '*srm*'#使用通配符*(0或者任意多个)。表示在/etc目录下查找文件名中含有字符串‘srm’的文件
(4)find . -name 'srm*'#表示当前目录下查找文件名开头是字符串‘srm’的文件
自动获取ip:udhcpc -i eth0
Qihua自动开始 vim /etc/profile
查看端口
U盘挂载
1、修改IP地址
打开 /etc/network/interfaces
sudo vim /etc/network/interfaces
加入以下语句:
auto eth0 #要设置的网卡
iface eth0 inet static #设置静态IP;如果是使用自动IP用dhcp,后面的不用设置,一般少用
address xxx.xxx.xxx.xxx #IP地址
netmask xxx.xxx.xxx.xxx #子网掩码
gateway xxx.xxx.xxx.xxx #网关
自动获取ip
auto eth0#要设置的网卡
iface eth0 inet dhcp#设置静态IP;如果是使用自动IP用dhcp,后面的不用设置,一般少用
2、修改DNS
打开/etc/resolv.conf
sudo vim /etc/resolv.conf
nameserver 180.76.76.76#百度
nameserver 8.8.8.8 #谷歌
nameserver 114.114.114.114 #中国
3、重启服务生效
先运行一次,然后在rc.local里加入这个重启网络配置的命令:
sudo /etc/init.d/networking restart #使网卡配置生效
Sudo /etc/init.d/resolvconf restart #使DNS生效
ifup etho启动网卡
ifdown eth0停掉网卡
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 up
二、命令行快速设置:
这种方式重启后会失效。
1、先停止Network-manager的服务
sudo service network-manager stop
2、设置IP和子网掩码
sudo ifconfig ens33 192.168.199.31 netmask 255.255.255.0
3、设置网关
sudo route add default gw 192.168.199.1
4、设置DNS
sudo su
echo "nameserver 192.168.199.1" >> /etc/resolv.conf
完成后,输入exit退出,上面的只是是即时生效的。但重启后会失效,持久方式使用第一种方法。
三.Ubuntu设置系统时间与网络时间同步
Linux默认情况下使用UTC格式作为标准时间格式,如果在Linux下运行程序,且在程 序中指定了与系统不一样的时区的时候,可能会造成时间错误。如果是Ubuntu的桌面版,则可以直接在图形模式下修改时区信息,但如果是在Server版 呢,则需要通过tzconfig来修改时区信息了。
使用方式(如将时区设置成Asia/Chongqing):
sudo tzconfig,如果命令不存在请使用dpkg-reconfigure tzdata
然后按照提示选择 Asia对应的序号,选完后会显示一堆新的提示—输入城市名,如Shanghai或Chongqing,最后再用 sudo date -s “” 来修改本地时间。
按照提示进行选择时区,然后:
sudo cp /usr/share/zoneinfo/Asia/ShangHai/etc/localtime
上面的命令是防止系统重启后时区改变。
网上同步时间
1.安装ntpdate工具
# sudo apt-get install ntpdate
2.设置系统时间与网络时间同步
# ntpdate cn.pool.ntp.org
3.将系统时间写入硬件时间
# hwclock-w
cn.pool.ntp.org是位于中国的公共NTP服务器,用来同步你的时间(如果你的时间与服务器的时间截不同的话,可能无法同步时间哟,甚至连sudo reboot这样的指令也无法执行)。
四.
网络方面自动获取IP 命令udhcpc -i eth0 --》eth0注意自己的网卡名
更改网络IP 对于ubuntu而言,需要配置/etc/network/interfaces文件,使用vi打开该文件,配置如下:
在该文件中添加adress、gateway和netmask
重启网卡:/etc/init.d/networking restart
至此可以实现和pc机的互ping,但是还不能ping百度,因为缺少域名解析dns。
接下来配置/etc/resolv.conf文件添加dns
在该文件中添加:nameserver 180.76.76.76(这个百度的域名服务器)
重启网卡。然后ping www.baidu.com。
这种方式配置的dns,重启开反板后resolv.conf会被覆盖。
3./etc/resolv.conf
它是DNS客户机配置文件,用于设置DNS服务器的IP地址及DNS域名,还包含了主机的域名搜索顺序。该文件是由域名解析器(resolver,一个根据主机名解析IP地址的库)使用的配置文件。它的格式很简单,每行以一个关键字开头,后接一个或多个由空格隔开的参数。
resolv.conf的关键字主要有四个,分别是:
nameserver //定义DNS服务器的IP地址
domain //定义本地域名
search //定义域名的搜索列表
Sortlist //对返回的域名进行排序
一个/etc/resolv.conf的示例:
domain 51osos.com
search www.51osos.com 51osos.com
nameserver 202.102.192.68
nameserver 202.102.192.69
最主要是nameserver关键字,如果没指定nameserver就找不到DNS服务器,其它关键字是可选的。
Nameserver表示解析域名时使用该地址指定的主机为域名服务器。
其中域名服务器是按照文件中出现的顺序来查询的,且只有当第一个nameserver没有反应时才查询下面的nameserver。
domain声明主机的域名。
很多程序用到它,如邮件系统;当为没有域名的主机进行DNS查询时,也要用到。如果没有域名,主机名将被使用,删除所有在第一个点( .)前面的内容。
search它的多个参数指明域名查询顺序。
当要查询没有域名的主机,主机将在由search声明的域中分别查找。
domain和search不能共存; 如果同时存在,后面出现的将会被使用。
sortlist 允许将得到域名结果进行特定的排序。
它的参数为网络/掩码对,允许任意的排列顺序。
4.没有找到网关问题。Route
配置如下(默认内核已经对以太网支持):
1.在进行网线插入开发板之前,我们先将其连接PC端进行对应的IP获取,在这里我的IP是192.168.21.*下的子网
2.将网线插入开发板
3.进行ifconfig查看相关信息
我们可以看到相关的文件信息,显示我们的开发板未能自动获取识别eth0的IP地址。
4.由于之前我们已经在提前获取到了我们的路由器端的网段,所以我们在这里设置其开发板的IP为192.168.21.105
5.现在我们尝试着进行Ping8.8.8.8看看,能不能进行通信
从上面显示的情况来说,我们并没有ping通,这是由于我们网关的原因,一般情况是没有开启的
6.网关的设置,其命令如下:routeadddefaultgw192.168.21.1显示网关已开启
7.此时我们再进行ping8.8.8.8,发现我们已经可以了
8.我们再对域名进行相关的ping看看,能否达到我们实现的效果
显然我们是无法对于域名进行ping的,这是由于我们这里需要进行对于DNS的设置
9.设置DNS:我们打开vim对/etc/resolv.conf进行相关的配置
10.我们再进行ping百度,发现已经Ok了
5.我们在apt-get下载软件或是更新时常常会发现速度很慢,这里很可能和源有关,这个我们可以换为国内的源,可以更换源,以网易163源为例
sudo cp /etc/apt/source.list /etc/apt/source.list.bak
sudo vim /etc/apt/source.list
将原来的列表删除,添加如下内容
把source.list的文件内容替换如下:
1.deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise main universe restricted multiverse
2.deb-src /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise main universe restricted multiverse
3.deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-security universe main multiverse restricted
4.deb-src /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-security universe main multiverse restricted
5.deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-updates universe main multiverse restricted
6.deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-proposed universe main multiverse restricted
7.deb-src /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-proposed universe main multiverse restricted
8.deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-backports universe main multiverse restricted
9.deb-src /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-backports universe main multiverse restricted
10.deb-src /zixunimg/eeworldimg/mirrors.163.com/ubuntu/ precise-updates universe main multiverse restricted
阿里云的源
deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.aliyun.com/ubuntu/ vivid main restricted universe multiverse
deb /zixunimg/eeworldimg/mirrors.aliyun.com/ubuntu/ vivid-security main restricted universe multiverse
deb htt
