由于项目需要开发老版本S3C2440,由于时间有限系统当然跑WinCE6.0,软件兼容性好 当然安装开发工具等等一大堆是相当头疼,之前做STM32特别多,个人电脑一大堆都是32的BSP包,keil用的特别顺手,这次开发2440需要用到友善提供的Nboot,由于ADS软件兼容行特差问题太多不想折腾了,将Nboot移植到keil5上,
步骤1:
需要下载keil下ARM9的支持包,给上逻辑 /zixunimg/eeworldimg/www2.keil.com/mdk5/legacy,下载Legacy support for Arm7, Arm9 & Cortex-R devices安装即可。
步骤2:
将所有Nboot文件拷贝到keil工程下,如下:
步骤3:keil配置
这里需要自己编写链接文件
如下配置:
LOAD_ROM 0x0 ABSOLUTE
INIT 0x0 ABSOLUTE 0x0fff ;初始程序放在STONE RAM内,起始地址为0,地址尺寸限制为0XFFF(4kb)
{ ;|Image$$INIT$$Base|
*.o(Init,First);|Image$$INIT$$Limit|
RO+0 ABSOLUTE ;主程序放在SDRAM内,起始地址为|Image$$INIT$$Limit|+0x30000000
{ ;|Image$$ALL_RO$$Base|
*.o(+RO) ;|Image$$ALL_RO$$Limit|
RW+0x0
.ANY (+RW)
ZI+0x0
.ANY (+ZI)
步骤4:
修改244x_init.s文件,有的定义跟keil汇编不太一样
; NAME: 2442INIT.S
; DESC: C start up codes
; Configure memory, ISR ,stacks
; Initialize C-variables
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode
; 2003.03.14:DonGo: Modified for 2440.
; IMPORT __use_no_semihosting_swi
GET memcfg.inc
GET 244X_addr.inc
;_STACK_BASEADDRESS EQU 0x34000000
;SVCStack EQU _STACK_BASEADDRESS ;0x33ff5800 ~
;处理器模式
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
SYSMODE EQU 0x1f
;相关掩码
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
;各个处理器模式下堆栈设置
_STACK_BASEADDRESS EQU 0x33ff8000
;BANK6 64MB顶部
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise
IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area
IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise
IMPORT Main ; The main entry of mon program
PRESERVE8 ;8 字对齐(为了让汇编代码8字节对齐)
AREA Init,CODE,READONLY;AREA Init,CODE,READONLY修改
ENTRY
b ResetHandler
b . ;handler for Undefined mode
b . ;handler for SWI interrupt
b . ;handler for PAbort
b . ;handler for DAbort
b . ;reserved
b . ;handler for IRQ interrupt
b . ;handler for FIQ interrupt
; ENTRY
ResetHandler
; 向寄存器地址写入 0即关闭看门狗
ldr r0,=WTCON ;watch dog disable 0x53000000 ;Watch-dog timer mode
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK ;0x4a000008 ;Interrupt mask control
ldr r1,=0xffffffff ;all interrupt disable
str r1,[r0] ;/向该地址写入全1 屏蔽所有中断
ldr r0,=INTSUBMSK
ldr r1,=0x7ff ;all sub interrupt disable
str r1,[r0]
ldr r0,=GPBCON ;//设置IO PG
ldr r1,=(1<<10):or:(1<<12):or:(1<<14):or:(1<<16); set output
str r1,[r0] ;//写入PG寄存器
ldr r0,=GPBDAT ;set high.
ldr r1,=(1<<6):or:(1<<7):or:(1<<8) ;//点亮LED1
str r1,[r0]
;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register.
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xffffff
str r1,[r0]
;设置时钟分频
ldr r0,=CLKDIVN
ldr r1,=5
str r1,[r0]
;Configure UPLL
ldr r0,=UPLLCON
ldr r1,=((56<<12)+(2<<4)+2) ;Fin=12MHz,Fout=48MHz
str r1,[r0]
nop ; Caution: After UPLL setting, at least 7-clocks delay must be inserted for setting hardware be completed.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;Configure MPLL
ldr r0,=MPLLCON
;ldr r1,=((92<<12)+(1<<4)+1)
ldr r1,=((125<<12)+(1<<4)+1);12.0000MHz 532.00 MHz 125(0x7d) 1 1
str r1,[r0]
; BEGIN: Power Management
ldr r1,=GSTATUS2
ldr r0,[r1]
tst r0,#0x2
beq %F4
ldr r1, =MISCCR ; MISCCR's Bit 17, 18, 19 -> 0
ldr r0, [r1] ; I don't know why, Just fallow Sample Code.
bic r0, r0, #(3 << 17) ; SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H
str r0, [r1]
; Set memory control registers
add r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)
ldr r1, =BWSCON ; BWSCON Address
add r2, r0, #52 ; End address of SMRDATA
loop10
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne loop10
mov r1, #256
loop11
subs r1, r1, #1 ; wait until the SelfRefresh is released.
bne loop11
ldr r1,=(1<<7):or:(1<<8) ;//点亮LED2
str r1,[r0]
; ldr r1,=GSTATUS3 ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up
; 如何保证跳过去的前提是内存数据正确!
ldr r2, =0x201000 ; offset into the RAM
add r2, r2, #0x30000000 ; add physical base
mov pc, r2 ; & jump to StartUp address
nop
nop
nop
b .
; END: Power Management
; Configure memory controller
;ldr r0,=SMRDATA
ldr r1,=BWSCON ;BWSCON Address
add r2, r0, #52 ;End address of SMRDATA
0
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
;Initialize stacks
bl InitStacks
;ldr sp,=SVCStack ;
;Copy and paste RW data/zero initialized data
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit| ; 装入RO段结束地址
LDR r1, =|Image$$RW$$Base| ; 装入RW段起始地址
LDR r3, =|Image$$ZI$$Base| ; 装入ZI段起始地址
;Zero init base => top of initialised data
cmp r0, r1 ; Check that they are different
beq %F2
cmp r1, r3 ; Copy init data
ldrcc r2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
strcc r2, [r1], #4 ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
bcc %B1
LDR r1, =|Image$$ZI$$Limit|
mov r2, #0
cmp r3, r1 ; Zero init
strcc r2, [r3], #4
bcc %B3
ldr r1,=(1<<6):or:(1<<8) ;//点亮LED3
str r1,[r0]
; MMU_EnableICache
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#(1<<12)
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
; MMU_EnableDCache
orr r0,r0,#(1<<2)
bl Main ;Don't use main() because ......
b .
;function initializing stacks
InitStacks
;Don't use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;UndefMode
ldr sp,=UndefStack ; UndefStack=0x33FF_5C00
orr r1,r0,#ABORTMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack ; AbortStack=0x33FF_6000
orr r1,r0,#IRQMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack ; IRQStack=0x33FF_7000
orr r1,r0,#FIQMODE:or:NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack ; FIQStack=0x33FF_8000
bic r0,r0,#MODEMASK:or:NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack ; SVCStack=0x33FF_5800
;USER mode has not be initialized.
mov pc,lr
;The LR register won't be valid if the current mode is not SVC mode.
LTORG
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz.
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC)) ;GCS0
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC)) ;GCS1
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC)) ;GCS2
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC)) ;GCS3
DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC)) ;GCS4
DCD ((B5_Tacs<<13)+(
