先说明一下按键与S3C2440芯片的连接方式:
KEY1 EINT8 GPG0
KEY2 EINT11 GPG3
KEY3 EINT13 GPG5
KEY4 EINT14 GPG6
KEY5 EINT15 GPG7
KEY6 EINT19 GPG11
驱动程序源码如下:
(drivers/char/mini2440_buttons.c)
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "buttons" //设备名称
/*定义中断所用的结构体*/
struct button_irq_desc
int irq; //按键对应的中断号
int pin; //按键所对应的GPIO 端口
int pin_setting; //按键功能设置
int number; //定义键值,以传递给应用层/用户态
char *name; //每个按键的名称
/*结构体实体定义
static struct button_irq_desc button_irqs [] =
{IRQ_EINT8 , S3C2410_GPG(0) , S3C2410_GPG0_EINT8 , 0, "KEY0"},
{IRQ_EINT11, S3C2410_GPG(3) , S3C2410_GPG3_EINT11 , 1, "KEY1"},
{IRQ_EINT13, S3C2410_GPG(5) , S3C2410_GPG5_EINT13 , 2, "KEY2"},
{IRQ_EINT14, S3C2410_GPG(6) , S3C2410_GPG6_EINT14 , 3, "KEY3"},
{IRQ_EINT15, S3C2410_GPG(7) , S3C2410_GPG7_EINT15 , 4, "KEY4"},
{IRQ_EINT19, S3C2410_GPG(11), S3C2410_GPG11_EINT19, 5, "KEY5"},
/*开发板上按键的状态变量,注意这里是’0’,对应的ASCII 码为30*/
static volatile char key_values [] = {'0', '0', '0', '0', '0', '0'};
/*因为本驱动是基于中断方式的,在此创建一个等待队列,以配合中断函数使用;当有按键按下并读>取到键值时,将会唤醒
此队列,并设置中断标志,以便能通过 read 函数判断和读取键值传递到用户>态;当没有按键按下时,系统并不*/
/*会轮询按键状态,以节省时钟资源*/
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
/*中断标识变量,配合上面的队列使用,中断服务程序会把它设置为1,read 函数会把它清零*/
static volatile int ev_press = 0;
/*本按键驱动的中断服务程序*/
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq, void *dev_id)
struct button_irq_desc *button_irqs = (struct button_irq_desc *)dev_id;
int down;
// udelay(0);
/*获取被按下的按键状态*/
down = !s3c2410_gpio_getpin(button_irqs->pin);
/*状态改变,按键被按下,从这句可以看出,当按键没有被按下的时候,寄存器的值为1(上拉),
但按键被按下的时候,寄存器对应的值为0*/
if (down != (key_values[button_irqs->number] & 1)) { // Changed
/*如果key1 被按下,则key_value[0]就变为’1’,对应的ASCII 码为31*/
key_values[button_irqs->number] = '0' + down;
ev_press = 1; /*设置中断标志为1*/
wake_up_interruptible(&button_waitq); /*唤醒等待队列*/
return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
/**在应用程序执行open(“/dev/buttons”,…)时会调用到此函数,在这里,它的作用主要是注册6 个按
键的中断。
*所用的中断类型是IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,也就是双沿触发,在上升沿和下降沿均会产生中断,这样>做
**是为了更加有效地判断按键状态
static int s3c24xx_buttons_open(struct inode *inode, struct file *file)
int i;
int err = 0;
for (i = 0; i < sizeof(button_irqs)/sizeof(button_irqs[0]); i++)
if (button_irqs[i].irq < 0)
continue;
/*注册中断函数*/
err = request_irq(button_irqs[i].irq, buttons_interrupt, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,
button_irqs[i].name, (void *)&button_irqs[i]);
if (err)
break;
if (err)
/*如果出错,释放已经注册的中断,并返回*/
i--;
for (; i >= 0; i--)
continue;
disable_irq(button_irqs[i].irq);
free_irq(button_irqs[i].irq, (void *)&button_irqs[i]);
return -EBUSY;
/*注册成功,则中断队列标记为1,表示可以通过read 读取*/
ev_press = 1;
/*正常返回*/
return 0;
*此函数对应应用程序的系统调用close(fd)函数,在此,它的主要作用是当关闭设备时释放6 个按键
的中断*处理函数
static int s3c24xx_buttons_close(struct inode *inode, struct file *file)
int i;
continue;
/*释放中断号,并注销中断处理函数*/
return 0;
*对应应用程序的read(fd,…)函数,主要用来向用户空间传递键值
*filp:待操作的设备文件file结构体指针
*buf:待写入所读取数据的用户空间缓冲区指针
*count:待读取数据字节数
*f_pos:待读取数据文件位置,写入完成后根据实际写入字节数重新定位
static int s3c24xx_buttons_read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t *offp)
unsigned long err;
if (!ev_press)
if (filp->f_flags & O_NONBLOCK) //阻塞模式?
/*当中断标识为0 时,并且该设备是以非阻塞方式打开时,返回*/
return -EAGAIN; //返回繁忙标志
else
/*当中断标识为0 时,并且该设备是以阻塞方式打开时,进入休眠状态,等待被唤醒*/
wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press); //进入休眠,按键等待中断
/*把中断标识清零*/
ev_press = 0; //ev_press清零 (read后要清零,按键中断发生后会被置1)
/*一组键值被传递到用户空间*/
//min()返回较小的一个值,用意为:要拷贝的字节数最大只能为key_values占用的字节数大小,最小为count个字节。
err = copy_to_user(buff, (const void *)key_values, min(sizeof(key_values), count));
return err ? -EFAULT : min(sizeof(key_values), count); //拷贝成功,返回拷贝的字节数。否则返回错误标志-EFAULT
* unsigned int(*poll)(struct file *filp, struct poll_table * wait);
* 第一个参数是file结构体指针,第二个参数是轮询表指针,poll设备方法完成两件事:
* a -- 对可能引起设备文件状态变化的等待队列调用poll_wait()函数,将对应的等待队列头添加到poll_table,如果没有文件描
* 述符可用来执行 * I/O, 则内核使进程在传递到该系统调用的所有文件描述符对应的等待队列上等待。
* b -- 返回表示是否能对设备进行无阻塞读、写访问的掩码。
* 位掩码:POLLRDNORM, POLLIN,POLLOUT,POLLWRNORM
* 设备可读,通常返回:(POLLIN | POLLRDNORM)
* 设备可写,通常返回:(POLLOUT | POLLWRNORM)
static unsigned int s3c24xx_buttons_poll( struct file *file, struct poll_table_struct *wait)
unsigned int mask = 0;
/*把调用poll 或者select 的进程挂入队列,以便被驱动程序唤醒*/
poll_wait(file, &button_waitq, wait);
if (ev_press)
mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
return mask;
/*设备操作集*/
THIS_MODULE : __this_module这个符号是在加载到内核后才产生的。insmod命令执行后,会调用kernel/module.c里的一个系统调
用 sys_init_module,它会调用load_module函数,将用户空间传入的整个内核模块文件创建成一个内核模块,并返回一
个struct module结构体,从此,内核中便以这个结构体代表这个内核模块。THIS_MODULE类似进程的CURRENT。
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = s3c24xx_buttons_open,
.release = s3c24xx_buttons_close,
.read = s3c24xx_buttons_read,
.poll = s3c24xx_buttons_poll,
/*设备结
