单片机 > 单片机程序设计 > 详情
mini2440采用minitools工具烧写系统或裸机程序方法
发布时间:2024-06-17 发布时间:
(1)、先使用Jlink软件烧写Superboot2440.bin文件到NOR FLASH中,此时S2开关拨在NOR位置。
a、 加载工程:File -> Open project -> 选择s3c2440a_embedclub.jflash(类似的也行)
b、加载文件:File -> Open data File -> 选择Superboot2440.bin -> 地址为0
c、连接和下载:Target -> Connect -> (连接成功后) -> Auto -> (完成下载)-> Disconnect
(2)、拔掉Jlink线,然后接上USB,如果是第一次使用会提示安装USB驱动(如果没反应,就重启一下开发板),第二次之后就不会了
(3)、打开minitools工具,这时候正常情况会自动连接上,然后这里选择烧录linux系统为例,再选择“选择Image目录”-> 找到image目录
点击确定后,4个编辑框里面的内容就自动填好了
如果所使用的屏不对时,可以通过修改image目录下的FriendlyARM.ini文件进行设置
(4)、点击“开始烧写”,等待几分钟后即可完成linux系统的烧写,完成后点击“快速启动”系统就起来了,当然也可以断电,将S2拔到NAND端后上电启动。
(5)、烧写裸机程序到NAND FLASH中。
a、选择“裸机程序”,勾选选择“Install to NAND flash”
b、选择Superboot文件和待烧录的bin文件,然后点击开始烧录即可完成,再断电,将S2拔到NAND处,上电。
AVR M16实验之六 DS18B20测温
