RTC驱动分析总结:
driversrtcrtc-s3c.c
s3c_rtc_init
platform_driver_register
s3c_rtc_probe
rtc_device_register("s3c", &pdev->dev, &s3c_rtcops, THIS_MODULE)
rtc_dev_prepare
cdev_init(&rtc->char_dev, &rtc_dev_fops);
rtc_dev_add_device
cdev_add
linux中的rtc驱动位于drivers/rtc下,里面包含了许多开发平台的RTC驱动,我们这里是以S3C24XX为主,所以它的RTC驱动为rc-s3c.c
1、进入./drivers/rtc/rtc-s3c.c
还是首先进入入口函数,如下图所示:
这里注册了一个"s3c2410-rtc"名称的平台设备驱动
而"s3c2410-rtc"的平台设备,在./arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c里定义了,只不过没有注册,如下图所示:
当内核匹配到有与它名称同名的平台设备,就会调用.probe函数,接下来我们便进入s3c2410_rtcdrv->probe函数中看看,做了什么:
static int s3c_rtc_probe(struct platform_device *pdev)
struct rtc_device *rtc; //rtc设备结构体
struct resource *res;
int ret;
s3c_rtc_tickno = platform_get_irq(pdev, 1); //获取IRQ_TICK节拍中断资源
s3c_rtc_alarmno = platform_get_irq(pdev, 0); //获取IRQ_RTC闹钟中断资源
res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0); //获取内存资源
s3c_rtc_mem = request_mem_region(res->start,res->end-res->start+1,pdev->name);//申请内存资源
s3c_rtc_base = ioremap(res->start, res->end - res->start + 1); //对内存进行重映射
s3c_rtc_enable(pdev, 1); //设置硬件相关设置,使能RTC寄存器
s3c_rtc_setfreq(s3c_rtc_freq); //设置TICONT寄存器,使能节拍中断,设置节拍计数值
/*1.注册RTC设备*/
rtc = rtc_device_register("s3c", &pdev->dev, &s3c_rtcops,THIS_MODULE);
rtc->max_user_freq = 128;
platform_set_drvdata(pdev, rtc);
return 0;
显然最终会调用rtc_device_register()函数来向内核注册rtc_device设备,注册成功会返回一个已注册好的rtc_device。
而s3c_rtcops是一个rtc_class_ops结构体,里面就是保存如何操作这个rtc设备的函数,比如读写RTC时间,读写闹钟时间等,注册后,会保存在rtc_device->ops里
该函数在drivers/rtc/class.c文件内被定义。class.c文件主要定义了RTC子系统,
而内核初始化,便会进入class.c,进入rtc_init()->rtc_dev_init(),来注册字符设备
err = alloc_chrdev_region(&rtc_devt, 0, RTC_DEV_MAX, "rtc");
//RTC_DEV_MAX=16,表示只注册0~15个次设备号,设备编号保存在rtc_devt中
2、它与rtc_device_register()函数注册RTC设备,会有什么关系?
接下来便来看rtc_device_register(),代码如下:
struct rtc_device *rtc_device_register(const char *name, struct device *dev,const struct rtc_class_ops *ops,struct module *owner)
struct rtc_device *rtc;//定义一个rtc_device结构体
rtc = kzalloc(sizeof(struct rtc_device), GFP_KERNEL);//分配rtc_device结构体为全局变量
//设置rtc_device
rtc->id = id;
rtc->ops = ops;//将s3c_rtcops保存在rtc_device->ops里
rtc->owner = owner;
rtc->max_user_freq = 64;
rtc->dev.parent = dev;
rtc->dev.class = rtc_class;
rtc->dev.release = rtc_device_release;
rtc_dev_prepare(rtc);//1.做提前准备,初始化cdev结构体
rtc_dev_add_device(rtc);//2.在/dev下创建rtc相关文件,将cdev添加到系统中
rtc_sysfs_add_device(rtc);//在/sysfs下创建rtc相关文件
rtc_proc_add_device(rtc);//在/proc下创建rtc相关文件
上面的rtc_dev_prepare(rtc)和rtc_dev_add_device(rtc)主要做了以下两个(位于./drivers/rtc/rtc-dev.c):
cdev_init(&rtc->char_dev, &rtc_dev_fops); //绑定file_operations
cdev_add(&rtc->char_dev, rtc->dev.devt, 1);//注册rtc->char_dev字符设备,添加一个从设备到系统中
显然这里的注册字符设备,和我们上节讲的一模一样的流程/zixunimg/eeworldimg/blog.csdn.net/xiaodingqq/article/details/81974606
所以"s3c2410-rtc"平台设备驱动的.probe主要做了以下几件事:
1、设置RTC相关寄存器
2、分配rtc_device结构体
3、设置rtc_device结构体
3.1 将struct rtc_class_ops s3c_rtcops放入rtc_device->ops,实现对RTC读写时间等操作
4、注册rtc->chr_dev字符设备,且该字符设备的操作结构体为:struct file_operations rtc_dev_fops
3、上面的file_operations操作结构体rtc_dev_fops的成员,如下图所示:
3.1 当我们应用层open("/dev/rtcXX")时,就会调用rtc_dev_fops->rtc_dev_open(),我们来看看如何open的:
static int rtc_dev_open(struct inode *inode, struct file *file)
int err;
struct rtc_device *rtc = container_of(inode->i_cdev,struct rtc_device, char_dev);//获取对应的rtc_device
const struct rtc_class_ops *ops = rtc->ops;//最终等于s3c_rtcops
file->private_data = rtc;//设置file结构体的私有成员等于rtc_device,再次执行ioctl等函数时,直接就可以提取file->private_date即可
err = ops->open ? ops->open(rtc->dev.parent) : 0;//调用s3c_rtcops->open
mutex_unlock(&rtc->char_lock);
return err;
显然最终还是调用rtc_device下的s3c_rtcops->open
static const struct rtc_class_ops s3c_rtcops = {
.open = s3c_rtc_open,
.release = s3c_rtc_release,
.ioctl = s3c_rtc_ioctl,
.read_time = s3c_rtc_gettime,
.set_time = s3c_rtc_settime,
.read_alarm = s3c_rtc_getalarm,
.set_alarm = s3c_rtc_setalarm,
.proc = s3c_rtc_proc,
则s3c_rtc_open()函数里主要是申请了两个中断,一个闹钟中断,一个计时中断:
static int s3c_rtc_open(struct device *dev)
struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
struct rtc_device *rtc_dev = platform_get_drvdata(pdev);
int ret;
//申请闹钟中断
ret = request_irq(s3c_rtc_alarmno, s3c_rtc_alarmirq,
IRQF_DISABLED, "s3c2410-rtc alarm", rtc_dev);
if (ret) {
dev_err(dev, "IRQ%d error %dn", s3c_rtc_alarmno, ret);
return ret;
//申请计时中断
ret = request_irq(s3c_rtc_tickno, s3c_rtc_tickirq,
IRQF_DISABLED, "s3c2410-rtc tick", rtc_dev);
if (ret) {
dev_err(dev, "IRQ%d error %dn", s3c_rtc_tickno, ret);
goto tick_err;
return ret;
tick_err:
free_irq(s3c_rtc_alarmno, rtc_dev);
return ret;
3.2 当我们应用层open后,使用ioctl(int fd, unsigned long cmd, ...)时,就会调用rtc_dev_fops->rtc_dev_ioctl():
static int rtc_dev_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
unsigned int cmd, unsigned long arg)
int err = 0;
struct rtc_device *rtc = file->private_data;提取rtc_device
void __user *uarg = (void __user *) arg;
switch (cmd) {
case RTC_EPOCH_SET:
case RTC_SET_TIME: //设置时间
if (!capable(CAP_SYS_TIME))
return -EACCES;
break;
case RTC_IRQP_SET://改变中断触发速度
if (arg > rtc->max_user_freq && !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
return -EACCES;
break;
switch (cmd) {
case RTC_ALM_READ: //读闹钟时间
err = rtc_read_alarm(rtc, &alarm);//调用s3c_rtcops->read_alarm
if (err < 0)
return err;
if (copy_to_user(uarg, &alarm.time, sizeof(tm)))//传时间数据
return -EFAULT;
break;
case RTC_ALM_SET://设置闹钟时间,调用s3c_rtcops->set_alarm
case RTC_RD_TIME://读RTC时间,调用s3c_rtcops->read_alarm
case RTC_SET_TIME://写RTC时间,调用s3c_rtcops->set_time
case RTC_IRQP_SET://该败了中断触发频率,调用s3c_rtcops->irq_set_freq
最终还是调用s3c_rtcops下的成员函数,我们以s3c_rtcops->raed_alarm()函数为例,看看如何读出时间:
static int s3c_rtc_gettime(struct device *dev, struct rtc_time *rtc_tm)
unsigned int have_retried = 0;
void __iomem *base = s3c_rtc_base;//获取RTC相关寄存器基地址
retry_get_time:
//获取年,月,日,时,分,秒寄存器
rtc_tm->tm_min = readb(base + S3C2410_RTCMIN);
rtc_tm->tm_hour = readb(base + S3C2410_RTCHOUR);
rtc_tm->tm_mday = readb(base + S3C2410_RTCDATE);
rtc_tm->tm_mon = readb(base + S3C2410_RTCMON);
rtc_tm->tm_year = readb(base + S3C2410_RTCYEAR);
rtc_tm->tm_sec = readb(base + S3C2410_RTCSEC);
//判断寄存器中是0,则表示过去了一分钟,那么小时,天,月等寄存器中的值都可能已经变化,需要重新读取这些寄存器的值
if (rtc_tm->tm_sec == 0 && !have_retried) {
have_retried = 1;
goto retry_get_time;
//将获取的寄存器值,转换为真正的时间数据
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_sec);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_min);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_hour);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_mday);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_mon);
BCD_TO_BIN(rtc_tm->tm_year);
rtc_tm->tm_year += 100;//存储器中存放的是从1900年开始的时间,所以加上100
rtc_tm->tm_mon -= 1;
return 0;
同样,在s3c_rtcops->set_time()函数里,也是向相关寄存器写入RTC时间
所以,总结如下所示:
rtc_device->char_dev: 字符设备,与应用层、以及更底层的函数打交道
rtc_device->ops: 更底层的操作函数,直接操作硬件相关的寄存器,被rtc_device->char_dev调用
4、修改内核
我们单板上使用ls /dev/rtc*,找不到该字符设备,因为内核里只定义了s3c_device_rtc
