* 文件:LED.s
* 作者:周金宝
* 描述:实现开发板上4颗LED的流水灯效果
#define GPD0CON 0xE02000A0 //这里要注意,芯片手册上为了美观,地址是0xE020_00A0 中间加了个“-”,复制粘帖的时候要去掉,要不然会报错
#define GPD0DAT 0xE02000A4
#define GPJ0CON 0xE0200240
#define GPJ0DAT 0xE0200244
.global _start //把_start的链接属性改为外部,消除警告
_start:
ldr r0, =0X11111111 //将GPJ0所有引脚定义为output模式
ldr r1, =GPJ0CON //注意,这里坑惨我了,我把GPJ0CON和下面的呃GPD0CON写反了,调试时发现只有第一个灯和第四个灯交替闪烁,所以别粗心哟
str r0, [r1] //这里将数字写到内存地址里,不要忘记加【】,否则报错
ldr r2, =0x1111 //将GPD0所有引脚定义为output模式
ldr r3, =GPD0CON
str r2, [r3]
flash:
ldr r4, =~(1<<3) //第一个灯亮
ldr r5, =GPJ0DAT
str r4, [r5]
bl delay
ldr r4, =~(1<<4) //第二个灯亮
ldr r5, =GPJ0DAT
str r4, [r5]
bl delay
ldr r4, =~(1<<5) //第三个灯亮
ldr r5, =GPJ0DAT
str r4, [r5]
bl delay
ldr r4, =~(0x0) //前三个灯灭
ldr r5, =GPJ0DAT
str r4, [r5]
ldr r6, =~(1<<1) //紧接着第四个灯亮
ldr r7, =GPD0DAT
str r6, [r7]
bl delay
ldr r6, =(1<<1) //第四个灯灭
ldr r7, =GPD0DAT
str r6, [r7]
b flash //这里是b,不是bl ,不过没试过效果
b .
delay:
ldr r8, =9000000
ldr r9, =0x0
delay_loop:
sub r8, r8, #1
cmp r8, r9
bne delay_loop
mov pc,lr
