# SHELL常用内部参数:
# $# —— 传递给程序的总的参数数目
# $? —— 上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况,如果正常退出则返回0,反之为非0值。
# $* —— 传递给程序的所有参数组成的字符串。
# $n —— 表示第几个参数,$1 表示第一个参数,$2 表示第二个参数 ...
# $0 —— 当前程序的名称
# $@ —— 以"参数1" "参数2" ... 形式保存所有参数
# $$ —— 本程序的(进程ID号)PID
# $! —— 上一个命令的PID
# 下面对$?多做些说明,当补充shell知识吧
# 切记:$?永远表示shell命令最后一次执行后的退出状态,当函数执行完毕后,如果又执行了其它命
# 令,则$?不再表示函数执行后的状态,而表示其它命令的退出状态.
#-a 表示(and)两个条件同时成立
# -eq 表示两数值相等
# -gt 表示n1大于n2,即前面大于后面
# -lt 表示n1小于n2,即前面小于后面
# "(" ")"是对圆括号的转义,转成普通圆括号"()"来包裹条件表达式
# if[...]中的表达式意思为:如果传递给mkconfig的参数个数($#)等于2个并且第1个变量为
# "-A"($1),则执行出错提示.那么$0,$1,$2,...是什么呢?我们看Makefile中是怎么执行make TQ210_config这个伪目标的.
# 指定解释器,使用-e相当于 #! /bin/bash
#!/bin/sh -e
# Script to create header files and links to configure
# U-Boot for a specific board.
# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk
# 默认创建一个新的配置文件
# 执行make TQ210_config的时候打印输出单板名TQ210
APPEND=no # Default: Create new config file
BOARD_NAME="" # Name to print in make output
# SHELL的一些内部参数最开始有描述,以后不再多说!
# 执行make TQ210_config的时候,这个过程会调用uboot根目录下的mkconfig文件,
# 会有6个参数传入,如下
# $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $#
# mkconfig TQ210 arm s5pv210 TQ210 samsung s5pv210 6
# BOARD_NAME ARCH CPU BOARD VENDOR SOC
# $# -gt 0表示$#不为0时执行,显然这里不会执行。
# shift的作用是使$1=$2,$2=$3,$3=$4….,而原来的$1将丢失。因此while循环的作用是,
# 依次处理传递给mkconfig脚本的选项(--,-a,-n,-t,*)。由于我们并没有传递给mkconfig任何的选
# 项,因此while循环中的代码不起作用。
while [ $# -gt 0 ] ; do
case "$1" in
--) shift ; break ;;
-a) shift ; APPEND=yes ;;
-n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
*) break ;;
esac
done
# 如果BOARD_NAME为空则什么都不做;否则赋值为$1,即TQ210
# 此句赋值BOARD_NAME = TQ210
[ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"
# 检查如果传进来的变量个数,如果小于4个则退出,若大于6个也要退出
[ $# -lt 4 ] && exit 1
[ $# -gt 6 ] && exit 1
# shell中打印出“Configuring for TQ210 board...”
echo "Configuring for ${BOARD_NAME} board..."
# Create link to architecture specific headers
# 如果源码顶层目录(SRCTREE)和存放编译生成文件的目录(OBJTREE)不同就在
# 存放编译生成文件的目录(OBJTREE)建立两个文件include和include2
# 进入include2目录,删除asm文件夹
# 建立一个软连接asm,链接指向 ${SRCTREE}/include/asm-arm
# 然后到当前目录的上层目录进入include文件夹
# 删除asm-arm和asm文件夹
# 在当前目录创建asm-arm文件夹,建立软连接asm指向asm-arm
if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
mkdir -p ${OBJTREE}/include
mkdir -p ${OBJTREE}/include2
cd ${OBJTREE}/include2
rm -f asm
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
LNPREFIX="../../include2/asm/"
cd ../include
rm -rf asm-$2
rm -f asm
mkdir asm-$2
ln -s asm-$2 asm
# 如果源码顶层目录(SRCTREE)和存放编译生成文件的目录(OBJTREE)相同,
# 进入include目录,删除asm目录,建立一个软连接asm指向当前目录的asm-arm
else
cd ./include
rm -f asm
ln -s asm-$2 asm
fi
# 删除asm-arm/arch,建立软连接实际上是对链接的目标进行操作,
rm -f asm-$2/arch
if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then
ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
else
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
fi
# create link for s3c24xx SoC
if [ "$3" = "s3c24xx" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
ln -s arch-$3 asm-$2/arch
fi
# create link for s3c64xx SoC
if [ "$3" = "s3c64xx" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# create link for s5pc1xx SoC
if [ "$3" = "s5pc1xx" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# create link for s5pc11x SoC
if [ "$3" = "s5pc11x" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# create link for s5pv210 SoC
# TQ210使用的是s5pv210,所以会执行这段代码
# 删除regs.h文件,
# 创建链接文件regs.h指向s5pv210.h
# 删除asm-arm/arch,
# 创建软连接asm-arm/arch指向arch-s5pv210
if [ "$3" = "s5pv210" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# create link for s5p64xx SoC
if [ "$3" = "s5p64xx" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# create link for s5p644x SoC
if [ "$3" = "s5p644x" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# 如果架构是arm架构,则删除当前目录(此时当前目录是U-boot源码顶层目录/include)下的
# asm-arm/proc目录建立软链接ln -s proc-armv asm-arm/proc
if [ "$2" = "arm" ] ; then
rm -f asm-$2/proc
ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
fi
# create link for s3c64xx-mp SoC
if [ "$3" = "s3c64xx-mp" ] ; then
rm -f regs.h
ln -s $6.h regs.h
rm -f asm-$2/arch
fi
# Create include file for Make
# 生成make的头文件config.mk
# ARCH=arm,CPU=s5pv210,BOARD=TQ210,加入到config.h中
# > config.mk是强行覆盖创建config.mk然后把数据导入config.mk中
# VENDOR=samsung,SOC=s5pv210加入到config.mk
echo "ARCH = $2" > config.mk
echo "CPU = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
[ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk
[ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC = $6" >> config.mk
# Create board specific header file
# 创建指定的配置头文件,默认APPEND=no(本文件开头有赋值)
# 执行else,创建新的config.h文件
if [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file
then
echo >> config.h
else
> config.h # Create new config file
fi
# 在config中会显示/* Automatically generated - do not edit */
# #include
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h
echo "#include
# 返回成功状态
exit 0
