一:时钟来源体系
时钟配置决定了一个芯片的时钟来源,CPU的工作频率,内存控制器的时钟频率等等,从结果来看,寄存器控制出了三个时钟路线,FCLK、HCLK和PCLK;FCLK——供给CPU使用,HCLK—— AHB总线供给内存控制器,中断控制器等使用;PCLK—— APB 总线供给uart,I2C等使用;三个时钟的频率依次由高到底;三个时钟频率的比例可分为如下:
由图可看出,时钟频率的比例由HDIVN与PDIVN寄存器控制,这两个寄存器属于CLKDIVN 中的;那么FCLK的来源又是哪呢?
由时钟产生模块图表可以看出CLKCNTL寄存器的控制来源于MPLL,所以FCLK的时钟来源于MPLL,那么MPLL是由谁控制的呢?
可以看出锁相环通过倍频产生MPLL,而PMS是分别在MPLLCON寄存器的相应的位上。下面的图是手册推荐设置的值:
二:时钟逻辑
虽然看似只要配置两个寄存器就可以把ARM时钟配置完全了,但是实际上当然没有想象的那么简单。你想想CPU在工作的时候每时每刻都需要正常的频率值,当你在程序中把对应的寄存器配置好,程序载入这些配置的时候,CPU已经工作在某种一上电的默认值上了。所以这时候CPU要在默认的频率的工作状态下读取相应的寄存器切换到新的频率中,那这时候该怎么切换:要切换多长时间,切换的顺序是怎样的;
幸运的是内部切换的复杂逻辑不需要我们控制,我们只需要在PMS设置后将PLL Lock-time时间设置好就行了,因为在这段时间内PLL的工作是不稳定的,要等这么一段时间PLL输出的频率稳定后,CPU就会工作在新的FCLK中。需要注意的是,在这段时间里PLL一直处于锁定状态。
所以在编写程序的时候:
1:设置锁定时间
2:设置分频器CLKDIVN寄存器
3:设置MPLLCON寄存器PMS
注:因为若HDIVN != 0 要使CPU工作在异步模式;所以4:还要设置CPU的工作模式。
PS:在编程过程中发现当我不是最后设置PMS寄存器的时候总是失败,初步推断是设置PMS寄存器以后处于锁相状态,在往里设置CLKDIVN的值时会无效。
