本文为玩转赛灵思Zedboard开发板(5):基于AXI Lite 总线的从设备IP设计,内容精彩,敬请对电子发烧友网保持密切关注。本小节通过使用XPS中的定制IP向导(ipwiz),为已经存在的ARM PS 系统添加用户自定IP(Custom IP ),了解AXI Lite IP基本结构,并掌握AXI Lite IP的定制方法,为后续编写复杂AXI IP打下基础。同时本小节IP定制方法同样适用于MicroBlaze处理系统。本小节定制的是简单LED的IP,只有一个数据寄存器,向其写值就可以控 制8个LED相应亮灭。更多赛灵思(Xilinx)Zedboard基础知识、相关手册以及应用实例将陆续推出,以飨读者,敬请期待。【本文的完整工程文件下载:见本文最后。】
硬件平台:Digilent ZedBoard;开发环境:Windows XP 32 bit;软件: XPS 14.2 +SDK 14.2。
一、创建ARM PS系统
同前面几节一样,首先使用XPS创建ARM PS系统。需要注意的是,在选择外设时,同样不要添加任何外设
二、定制AXI IP
ARM PS系统创建结束后,就可以开始定制用户自定义IP。XPS提供了Create or Import Peripheral Wizward 向导,使得用户自定义IP的创建变得非常简单。当然在熟悉了AXI IP核结构和代码编写规则后,可以直接编写自己的IP核而不使用向导。这里采用向导方式。
1、产生AXI IP外设模版
Hardware->Create or Import Peripheral Wizward ,启动向导
欢迎界面
选择从模板创建新外设
默认是将外设直接包含到当前XPS工程中
填入外设名。注意必须都是小写。这里我们建立的是my_axi_ip。下面是版本控制,可以根据需要修改。同时面板的最下方还提示了将创建名为my_axi_ip_v1_00_a的库(其实就是一个目录),所有实现这个IP的HDL文件都在这个库中。
接下来要选择外设总线的类型。AXI4_Lite为最基本的AXI 总线,用于简单处理,所有空间访问都是通过地址/寄存器方式访问,不支持突发;AXI4是标准AXI4总线标准,支持突然,支持高速;AXI4_Stream专门为数据流而设计。
在IPIF (IP 接口) 配置,这里配置接口的一些属性,如是否是AXI 主/从设备等。我们所定制的IP是一个从设备,因而不需要使用主设备接口。
选择需要的寄存器数量。因为我们只需要一个数据寄存器,这里选1。
接下来就是IPIC(IP 互联),也就是IP的接口信号。以BUS2开头的信号,意味对IP来说,这些信号是输入信号;同样IP2BUS意味着输出信号。
这里一些信号做一些说明。
