S3C2440 存储控制器(memory controller)提供了访问外部设备所需的信号,这是一种通过总线形式来访问扩展的外设。
S3C2440 的存储器控制器有以下的特性:
支持小字节序、大字节序(通过软件选择)
每个BANK的地址空间为128MB,总共1GB(8 BANKs)
可编程控制的总线位宽(8/16/32 -bit),不过 BANK0 只能选择两种位宽(16/32 -bit)
总共8个BANK, BANK0 ~ BANK5 可以支持外接 ROM,SRAM等,BANK6 ~ BANK7 除可以支持 ROM,SRAM外,还支持SDRAM等;
BANK0 ~ BANK6 共7个BANK的起始地址是固定的;
BANK7 的起始地址是可编程选择;
BANK6、BANK7的地址空间大小是可编程控制的;
每个BANK的访问周期均可编程控制;
可以通过外部的”wait“ 信号延长总线的访问周期;
在外接SDRAM时,支持自刷新(self-refresh)和省电模式(power down mode)。
S3C2440 对外引出的27根地址线 ADDR0 ~ ADDR26 的访问范围只有 128MB,那么如果达到上面所说的1GB的访问空间呢?CPU对外还引出了8根片选信号 nGCS0 ~ nGCS7,对应与 BANK0 ~ BANK7,当访问 BANKx 的地址空间时,nGCSx 引脚输出低电平用来选中外接的设备。这样,每个 nGCSx 对应 128MB 地址空间,8个 nGCSx 信号总共就对应了 1GB 的地址空间。这8个 BANK的地址空间如图:
如图所示,左边对应不使用 NAND Flash 作为启动设备(单板上不接 NAND_BOOT 跳线)时的地址空间布局,右边对应使用 NAND Flash启动设备(单板上接 NAND_BOOT 跳线)时的地址空间布局。
S3C2440 作为32位的CPU,可以使用的地址范围理论上达到 4GB。除去上述用于连接外设的 1GB 地址空间外,还有一部分是 CPU 内部寄存器的地址,剩下的地址空间没有使用。
注意:这里说的是物理地址。
S3C2440 的寄存器地址范围都处于 0x48000000 ~ 0x5FFFFFFF,各功能部件的寄存器大体相同。如图:
源码:
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000
.equ SDRAM_BASE, 0x30000000
.text
.global _start
_start:
bl disable_watch_dog @ 关闭看门狗
bl memsetup @ 设置存储控制器
bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
ldr sp,=0x34000000 @ 设置堆栈
bl main
halt_loop:
b halt_loop
disable_watch_dog:
@ 往 WATCHDOG 寄存器写0 即可
mov r1, #0x53000000
mov r2, #0x0
str r2, [r1]
mov pc, lr @返回
copy_steppingstone_to_sdram:
@ 将Steppingstone的4K数据全部复制到SDRAM中
@ Steppingstone起始地址为 0x00000000,SDRAM中起始地址为 0x30000000
mov r1, #0
ldr r2, =SDRAM_BASE
mov r3, #4*1024
1:
ldr r4, [r1],#4 @ 从Steppingstone读取4字节的数据,并让源地址加4
str r4, [r2],#4 @ 将此4字节的数据复制到SDRAM中,并让目地地址加4
cmp r1, r3 @ 判断是否完成:源地址等于 Steppingstone 的末地址
bne 1b @ 若没有复制完,继续
mov pc, lr @ 返回
memsetup:
@ 设置存储控制器以便使用 SDRAM 等外设
mov r1, #MEM_CTL_BASE @ 存储控制器的13个寄存器的开始地址
adrl r2, mem_cfg_val @ 这13个值的起始存储地址
add r3, r1, #52 @ 13*4 = 52
1:
ldr r4, [r2], #4 @ 读取设置值,并让 r2 加 4
str r4, [r1], #4 @ 将此值写入寄存器,并让 r1 加 4
cmp r1, r3 @ 判断是否设置完所有13个寄存器
bne 1b @ 若没有写成,继续
mov pc, lr @ 返回
.align 4
mem_cfg_val:
@ 存储控制器 13 个寄存器的设置值
@ 存储控制器共有 13 个寄存器,
@ BANK0 ~ BANK5 只需要设置 BWSCON 和 BANKCONx(x为0~5)两个寄存器:
@ BANK6、BANK7 外接SDRAM时,除 BWSCON 和 BANKCONx(x为6~7)外,还要设置
@ REFRESH、BANKSIZE、MRSRB6、MRSRB7 等4个寄存器。
@ 位宽和等待控制寄存器 BWSCON (BUS WIDTH & WAIT CONTROL REGISTER)
@ BWSCON 中每4位控制一个 BANK,最高4位对应 BANK7、接下来4位对应 BANK6,依此类推
@ STx:启动/禁止 SDRAM 的数据掩码引脚,对于 SDRAM,此位为0;对于 SRAM,此位为 1
@ WSx:是否使用存储器的 WAIT 信号,通常设为 0
@ DWx:使用两位来设置相应 BANK 的位宽, 0b00 对应8位, 0b01 对应16位,0b10 对应32位,0b11表示保留
@ 比较特殊的是 BANK0,它没有 ST0 和 WS0,DW0([2:1])只读---由硬件跳线决定:
@ 0b01 对应16位,0b10 对应32位,BANK0 只支持16、32两种宽度
@ 对于本开发板(JZ2440),可以确定 BWSCON 寄存器的值为: 0x22011110
.long 0x22011110 @ BWSCON
@ BANK 控制寄存器 BANKCONx(BANK CONTROL REGISTER, x 为 0~5)
@ 这几个寄存器用来控制 BANK0 ~ BANK5 外接设备的访问时序,使用默认的 0x0700 即可
.long 0x00000700 @ BANKCON0
.long 0x00000700 @ BANKCON1
.long 0x00000700 @ BANKCON2
.long 0x00000700 @ BANKCON3
.long 0x00000700 @ BANKCON4
.long 0x00000700 @ BANKCON5
@ BANK 控制寄存器 BANKCONx(BANK CONTROL REGISTER, x 为 6~7)
@ 在8个BANK中,只有BANK6和BANK7可以外接SRAM或SDRAM,
@ 所以BANKCON6 ~ BANKCON7 与 BANKCON0 ~ BANKCON5 有点不同
@ MT([16:15]) 用于设置本 BANK 外接的是 ROM/SRAM 还是 SDRAM。
@ MT=0b00 时,此寄存器与 BANKCON0 ~ BANKCON5 类似。(外接SRAM)
@ MT=0b11 时,此寄存器其它值如下设置。(外接SDRAM)
@ Trcd([3:2]) RAS to CAS delay,设置推荐值为 0b01
@ SCAN([1:0]) SDRAM 的列地址位数。对于本开发板使用的 SDRAM K4S561632,
@ 列地址位数为 9, 所以 SCAN = 0b01。如果使用其他型号的 SDRAM, 需要查看其数据手册来决定 SCAN 的取值。
@ 0b00 表示8位, 0b01 表示9位, 0b10 表示10位
@ 综上所述,本开发板中 BANKCON6/7 均设为 0x00018005
.long 0x00018005 @ BANKCON6
.long 0x00018005 @ BANKCON7
@ 刷新控制寄存器 REFRESH(REFRESH CONTROL REGISTER): 设为 0x008C0000 + R_CNT
@ REFEN([23]) 0 = 禁止 SDRAM 的刷新功能, 1 = 开启 SDRAM 的刷新功能
@ TREFMD([22]) SDRAM 的刷新模式。0 = CBR/Auto Refresh, 1 = Self Refresh(一般在系统休眠时使用)
@ Trp([21:20]) 设为 0 即可。
@ Tsrc([19:18]) 设为默认值 0b11 即可。
@ Refresh Counter([10:0]) 即上述的 R_CNT
@ R_CNT 可如下计算 (SDRAM 时钟频率就是 HCLK)
@ R_CNT = 2 ^ 11 + 1 - SDRAM 时钟频率(MHz) * SDRAM 刷新周期 (uS)
@ SDRAM 的刷新周期在 SDRAM 的数据手册上有标明,在本开发板使用的 SDRAM K4S561632 的数据手册上,
@ 可看见这么一行 "64 ms refresh period (8K Cycle)"
@ 所以,刷新周期 = 64ms/8192 = 7.8125 us
@ 在未使用 PLL 时, SDRAM 时钟频率等于晶振频率 12 MHz
@ 现在可以计算: R_CNT = 2 ^ 11 + 1 - 12 * 7.8125 = 1955
@ 所以,在末使用 PLL 时, REFRESH = 0x008C0000 + 1955 = 0x008C07A3
.long 0x008C07A3 @ REFRESH
@ BANKSIZE 寄存器 REFRESH (BANKSIZE REGISTER)
@ BURST_EN([7]) 0 = ARM 核禁止突发传输, 1 = ARM 核支持突发传输
@ SCKE_EN([5]) 0 = 不使用 SCKE 信号令 SDRAM 进入省电模式, 1 = 使用 SCKE 信号令 SDRAM 进入省电模式
@ SCLK_EN([4]) 0 = 时刻发出 SCLK 信号, 1 = 仅在访问 SDRAM 期间发出 SCLK 信号
@ BK76MAP([2:0]) 设置 BANK6/7 的大小
@ BANK6/7 对应的地址空间与 BANK0~5 不同。 BANK0~5 的地址空间大小都是固定的 128MB,
@ 地址返回是 (x*128M) 到 (x+1)*128M-1。 x表示 0 到 5。BANK6/7 的大小是可变的,
@ 以保持这两个空间的地址连续,即 BANK7 的其实地址会随它们的大小变化。BK76MAP 的取值意义如下:
@ 0b010 = 128M/128M
@ 0b001 = 64MB/64MB
@ 0b000 = 32MB/32MB
@ 0b111 = 16MB/16MB
@ 0b110 = 8MB/8MB
@ 0b101 = 4M/4M
@ 0b100 = 2M/2M
@ 本开发板 BANK6 外接64MB的 SDRAM, 令[2:0]=0b001 (64MB/64MB)
@ 表示 BANK6/7 的容量都是64MB,虽然 BANK7 没有使用
@ 综上所述,本开发板 BANKSIZE 寄存器的值可算得 0xB1
.long 0x000000B1 @ BANKSIZE
@ SDRAM 模式设置寄存器 MRSRBx (SDRAM MODE REGISTER SET REGISTER, x为6~7)
@ 能修改的只有位 CL([6:4]),这是 SDRAM 时序的一个时间参数:
@ 0b000 = 1 clocks, 0b010 = 2 clocks, 0b011 = 3 clocks
@ SDRAM K4S561632 不支持 CL = 1的情况,所以位[6:4]取值为 0b010 或 0b011 。
@ 本开发板取最保守的值 0b011, 所以 MRSRB6/7 的值为 0x30
.long 0x00000030 @ MRSRB6
.long 0x00000030 @ MRSRB7
// leds.c
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPF4_out (1<
#define GPF5_out (1<
#define GPF6_out (1<
void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
unsigned long i = 0;
GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out; // 将LED1,2,4对应的GPF4/5/6三个引脚设为输出
while(1){
wait(30000);
GPFDAT = (~(i<<4)); // 根据i的值,点亮LED1,2,4
if(++i == 8)
i = 0;
return 0;
#Makefile
sdram.bin : head.S leds.c
arm-linux-gcc -g -c -o head.o head.S
arm-linux-gcc -g -c -o leds.o leds.c
arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 -g head.o leds.o -o sdram_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram_elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D -m arm sdram_elf > sdram.dis
clean:
rm -f sdram.dis sdram.bin sdram.dis *.o
