第001节_gcc编译器1_gcc常用选项__gcc编译过程详解
gcc的使用方法
gcc [选项] 文件名
gcc常用选项
一个c/c++文件要经过预处理、编译、汇编和链接才能变成可执行文件。
(1)预处理
C/C++源文件中,以#开头的命令被称为预处理命令,如包含命令#include、宏定义命令#define、条件编译命令#if、#ifdef等。预处理就是将要包含(include)的文件插入原文件中、将宏定义展开、根据条件编译命令选择要使用的代码,最后将这些东西输出到一个.i文件中等待进一步处理。
(2)编译
编译就是把C/C++代码(比如上述的.i文件)翻译成汇编代码。
(3)汇编
汇编就是将第二步输出的汇编代码翻译成符合一定格式的机器代码,在Linux系统上一般表现为ELF目标文件(OBJ文件)。反汇编是指将机器代码转换为汇编代码,这在调试程序时常常用到。
(4)链接
链接就是将上步生成的OBJ文件和系统库的OBJ文件、库文件链接起来,最终生成了可以在特定平台运行的可执行文件。
hello.c(预处理)->hello.i(编译)->hello.s(汇编)->hello.o(链接)->hello
详细的每一步命令如下:
gcc -E -o hello.i hello.c
gcc -S -o hello.s hello.i
gcc -c -o hello.o hello.s
gcc -o hello hello.o
上面一连串命令比较麻烦,gcc会对.c文件默认进行预处理操作,使用-c再来指明了编译、汇编,从而得到.o文件,
再将.o文件进行链接,得到可执行应用程序。简化如下:
gcc -c -o hello.o hello.c
第002节gcc编译器2深入讲解链接过程
前面编译出来的可执行文件比源代码大了很多,这是什么原因呢?
我们从链接过程来分析,链接将汇编生成的OBJ文件、系统库的OBJ文件、库文件链接起来,crt1.o、crti.o、crtbegin.o、crtend.o、crtn.o这些都是gcc加入的系统标准启动文件,它们的加入使最后出来的可执行文件相原来大了很多。
-lc:链接libc库文件,其中libc库文件中就实现了printf等函数。
gcc -v -nostdlib -o hello hello.o:
会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。
这个-nostdlib选项常用于裸机bootloader、linux内核等程序,因为它们不需要启动文件、标准库文件。
一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件。
裸机/bootloader、linux内核等程序不需要启动文件、标准库文件。
动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序在执行的时候需要加载所需的动态库才能运行。
动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需的动态库,否则无法执行。
gcc -o hello_shared hello.o
静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行,
不过静态链接生成的程序体积较大。
gcc -static -o hello_static hello.o
第003节c语言指针复习1_指向char和int的指针
日常中,我们把笔记写到记事本中,记事本就相当于一个载体(存储笔记的内容)。
C语言中有些变量,例如,char、int类型的变量,它们也需要一个载体,来存储这些变量的值,这个载体就是内存。
比如我们的电脑内存有4GB内存,也就是4*1024*1024*1024=4294967296字节。
我们可以把整个内存想象成一串连续格子,每个格子(字节)都可以放入一个数据,如下图所示。
每一个小格子都有一个编号,小格子的编号从0开始,我们可以通过读取格子的编号,得到格子里面的内容。同理,我们根据内存的变量的地址,来获得其中的数据。
下面写个小程序进行测试,实例:
point_test.c
#include
int main(int argc, char *argv[])
printf("sizeof(char ) = %dn",sizeof(char ));
printf("sizeof(int ) = %dn",sizeof(int ));
printf("sizeof(char *) = %dn",sizeof(char *));
printf("sizeof(char **) = %dn",sizeof(char **));
return 0;
根据程序可以看出来,函数的功能是输出,char,int,char **类型所占据的字节数;
编译
gcc -o pointer_test pointer_test.c
运行应用程序:
./pointer_test
结果:(我用的是64位的编译器)
sizeof(char ) = 1
sizeof(int ) = 4
sizeof(char *) = 8
sizeof(char **) = 8
可以看出在64位的机器中,用8个字节表示指针,我们可以测试一下用32位的机器编译
编译:
gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c //加上**-m32**:编译成32位的机器码
编译可能会出现下面提示错误:
/usr/include/features.h:374:25: fatal error: sys/cdefs.h: No such file or directory
解决错误,安装lib32readline-gplv2-dev,执行:
sudo apt-get install lib32readline-gplv2-dev
重新编译
gcc -m32 -o pointer_test pointer_test.c //没有错误
运行生成的应用程序
./pointer_test
结果:
sizeof(char ) = 1
sizeof(int ) = 4
sizeof(char *) = 4
sizeof(char **) = 4
可以看出编译成32位的机器码,指针就是用4个字节来存储的,
总结:
所用变量不论是普通变量(char,int)还是指针变量,都存在内存中。
所用变量都可以保存某些值。
怎么使用指针?
取值
移动指针
实例0
步骤一
#include
void test0()
char c;
char *pc;
/*第一步 : 所有变量都保存在内存中,我们打印一下变量的存储地址*/
printf("&c =%pn",&c);
printf("&pc =%pn",&pc);
printf("//==============n");
test0();
return 0;
编译:
运行:
./pointer_test
结果:
sizeof(char ) = 1
sizeof(int ) = 4
sizeof(char *) = 4
sizeof(char **) = 4
&c =0xffaaa2b7
&pc =0xffaaa2b8
从运行的结果我们可知,变量c的地址编号(即地址)是0xffaaa2b7,指针变量pc的地址编号是0xffaaa2b8,如下图所示,编译成32位的机器码,字符类型占用一个字节,指针类型就是用4个字节来存储的。
步骤二
我们把test0()函数里面的变量保存(赋予)一些值,假如这些变量不保存数据的话,那么存储该变量的地址空间就会白白浪费,就相当于买个房子不住,就会白白浪费掉。
我们把上面程序中的test0()函数里面的字符变量c,指针变量pc进行赋值。
c = ‘A’; //把字符‘A’赋值给字符变量c
pc = &c; //把字符变量c的地址赋值给指针变量pc
然后把赋值后变量的值打印出来
printf("c =%cn",c);
printf("pc =%pn",pc)
编译:
运行:
./pointer_test
结果:
sizeof(char ) = 1
sizeof(int ) = 4
sizeof(char *) = 4
sizeof(char **) = 4
&c = 0xffb009b7
&pc = 0xffb009b8
c = A
pc = 0xffb009b7
从运行的结构来看字符变量和指针变量的地址编号发成了变化,所以在程序重新运行时,变量的地址,具有不确定性,字符变量c存储的内容是字符‘A’,指针变量pc存储的内容是0xffb009b7(用四个字节来存储)。
由于内存的存储方式是,小端模式:低字节的数据放在低地址,高字节的数据放在高地址。在内存中的存储格式如下图所示。
步骤三
我们辛辛苦苦定义的指针类型变量,我们要把他用起来了,下面我们来分析一下,用指针来取值,‘*’:表示取指针变量存储地址的数据。
我们在test0()函数里面添加如下代码:
printf("*pc =%cn",*pc);
printf("//=================n");
编译:
运行:
./pointer_test
结果:
sizeof(char ) = 1
sizeof(int ) = 4
sizeof(char *) = 4
sizeof(char **) = 4
&c =0xfff59ea7
&pc =0xfff59ea8
c =A
pc =0xfff59ea7
*pc =A
指针变量pc存储的内容是是字符变量c的地址,所以*pc就想相当于取字符变量c的内容。如图
实例1
步骤一
我们在上面函数的基础上,写一个函数test1()
void test1()
int ia;
int *pi;
char *pc;
printf("&ia =%pn",&ia);
printf("&pi =%pn",&pi);
main.c
