第001节_S3C2440时钟体系结构
S3C2440是System On Chip(SOC),在芯片上不仅仅有CPU还有一堆外设。
至于有哪些外设,可以查看参考手册。在S3C2440参考手册的第一章PRODUCT OVERVIEW里面有个BLOCK DIAGRAM图:
可以把该图分为上中下三块,上面的是与CPU密切相关的,工作于FCLK;中间的一些对性能要求较高的设备,像LCD显示、相机等,在AHB BUS,H即为High,高速之意,工作于HCLK;下面的是一些对性能要求不那么高的低速设备,在APB BUS,P即为Peripheral之意,工作在PCLK。
在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。
如何得到以上的三种时钟?
硬件电路上有个12M的晶振,作为时钟源产生12MHz的频率,经过SOC的PLL(锁相环)倍频产生Fclk、Hclk、Pclk。
再具体看看第7章的时钟,在Clock Generator Block Diagram展示了时钟的产生。
在该图的左上角,晶振和一个外部时钟接在一个选择器上,这个选择器通过OM[3:2]的值来决定选择哪个时钟源。然后生成的MPLL(Main PLL)和UPLL(USB PLL),MPLL直接提供给FCLK,通过HDIVN分频给HCLK,通过PDIVN分频给PCLK,再传给下面的各个设备。
第002节_编程提高运行时钟
怎么编程控制MPLL、HDIV、PDIV,使FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PLCK=50MHz?
需要设置MPLLCON的FCLK=400MHz,设置CLKDIVN的HCLK=FCLK/4,PCLK=FCLK/8。
首先看CLKDIVN寄存器:
想设置HCLK=FCLK/4需要将HDIVN[2:1]设置为10,同时将CAMDIVN[9]设置为0。
查看CAMDIVN[9]的初始值默认就是0,因此只需要设置HDIVN[2:1]为10。
想设置PCLK=FCLK/8需要将PDIVN[0]设置为1,因此整个CLKDIVN寄存器设置如下:
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
现在看如何使FCLK=400MHz.
在手册的PLL VALUE SELECTION TABLE里列出了常见情况PLL的设置,我们输入的是晶振的12MHz,输出需要400MHz,因此根据表格需要设置 MDIV=92(0x5C),PDIV=1,SDIV=1;
在手册介绍了MPLL的m、p、s与MDIV、PDIV、SDIV之间的关系:
Mpll = (2 * m * Fin) / (p * 2^S)
m = (MDIV + 8), p = (PDIV + 2), s = SDIV
m=MDIV+8=92+8=100
p=PDIV+2=3
s=SDIV=1
MPLL=2x100x12/(3x2^1)=400MHz
PLL控制寄存器如下:
因此需要配置(92<<12)|(1<<4)|(1<<0),
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
* m = MDIV+8 = 92+8=100
* p = PDIV+2 = 1+2 = 3
* s = SDIV = 1
* FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
3.此外,手册还提到,需要SetAsyncBusMode。
MMU_SetAsyncBusMode
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
完整的start.S:
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
* s = SDIV = 1
ldr r0, =0x4C000004
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096 /* nand启动 */
streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */
bl main
halt:
b halt
