第001节辅线1硬件知识_内存接口概念
首先来分析下操作GPIO控制器和操作UART控制器两者的区别。
如图是S3C2440是个片上系统,有GPIO控制器(接有GPIO管脚),有串口控制器 (接有TXD RXD引脚)。
配置GPIO控制器相应的寄存器,即可让引脚输出高低电平;配置UART控制器相应的寄存器,即可让引脚输出波形。前者相对简单,类似门电路,后者相对复杂,属于协议类接口。类似的协议类接口还有iic、iis、spi等。
对于CPU是不管什么接口的,它只写相应的寄存器,由控制器根据寄存器的配置去控制具体的引脚。
那么CPU是如何访问各个不同的寄存器的呢?
CPU只管发出一个地址,内存控制器根据该地址选择不同的模块,然后从模块中得到数据或者发送数据到模块中。
前面的GPIO/门电路接口、协议类接口,都不会把地址输出到外部,接下来的内存类接口,会把地址输出到外部,比如Nor Flash、网卡、SDRAM。
如图,SDRAM、DM9000网卡、Nor Flash都接在JZ2440的数据总线和地址总线上,CPU把数据和地址发送出去,然后内存控制器根据片选信号选择相应的设备接收地址和数据信号,互不干扰。
片选信号和地址的关系怎么确定?
这个是由2440芯片特性决定的。
当选择Nor Flash启动时,CPU发出的指令的地址范围处于0x0000000 - 0x06000000,内存控制器就会使nGCS0处于低电平(片选引脚被选中),Nor Flash被选中。
当CPU发出的指令的地址范围处于0x20000000 - 0x26000000,内存控制器就会使nGCS4处于低电平(片选引脚被选中),网卡被选中。
当CPU发出的指令的地址范围处于0x30000000 - 0x36000000,内存控制器就会使nGCS6处于低电平(片选引脚被选中),SDRAM被选中。
内存控制器根据不同的地址地址范围,发出不同的片选引脚,只有被片选引脚选中的芯片才能正常工作,不被选中的芯片就像不存在一样,不工作。
GPIO/门电路接口、协议类接口、内存类接口都属于CPU的统一编址。对于Nand Flash,在原理图上它的地址线并没有连接到CPU,因此它不参与CPU的统一编址。但它的数据线也接到了数据总线上,为了防止干扰,它也有一个片选信号(CE)。当CPU访问Nand Flash时,Nand Flash控制器才会片选Nand Flash,让其接收数据总线上的数据。
再来看下Nor Flash的空间,0x00000000 * 0x06000000,为128M,即每一个片选信号可以选择的空间是128M=2^27,也就需要A0、A1……A26,共27根地址线。CPU发出的32位地址线,内存控制器根据地址范围,片选上相应的bank,并将地址转化为27位。
第002节辅线1硬件知识_不同位宽设备的连接
参考2440芯片手册,可以看到内存接口与8-bit ROM连接时,2440的A0与外部芯片的A0相连。
当与两个8-bit ROM拼接成的一个16-bit ROM连接时,2440的A1与外部芯片的A0相连。
当与四个8-bit ROM拼接成的一个32-bit ROM连接时,2440的A2与外部芯片的A0相连。
当与一个16-bit ROM连接时,2440的A1与外部芯片的A0相连。
可以看出外接芯片的位宽有变化时,地址线的接法也会有变化。那这个变化有什么规律呢?
假设CUP执行:
MOV R0, #3 @去地址为3的内存上
LDRB R1, [R0] @ 从内存为3的地址上,读出一个字节
如图有8bitROM、16bitROM、32bitROM。
8个bit组成一个字节,字节是计算机的最小的存储单位,因此我们读取数据肯定都是8bit的倍数。
* 对于8bitROM ,8bit是一次读写的最小单位,即0地址是第一个8bit,1地址是第二个8bit;CPU发出的命令是读取地址为3上的数据,即A0和A1都为1,8bitROM的A0和A1收到的也都是1,于是找到了ROM上地址为3的8bit数据,包含了我们需要的数据。
* 对于16bitROM ,16bit是一次读写的最小单位,即0地址是第一个16bit,里面有两个8bit数据;CPU发出的命令是读取地址为3上的数据,即A0和A1都为1,16bitROM的A0和A1分别收到的是1和0,于是找到了ROM上地址为1的16bit数据,包含了我们需要的数据,最后内存控制器再帮我们挑选出所需的8bit数据。
* 对于32bitROM ,32bit是一次读写的最小单位,即0地址是第一个32bit,里面有四个8bit数据;CPU发出的命令是读取地址为3上的数据,即A0和A1都为0,32bitROM的A0和A1收到的都是0,于是找到了ROM上地址为0的32bit数据,包含了我们需要的数据,最后内存控制器再帮我们挑选出所需的8bit数据。
接到芯片上的引脚用来确定读取芯片上的哪一个单元的数据,把这个单元的数据返回给内存控制器,内存控制器会根据没有连接芯片的引脚,来确定返回哪一个单元的数据给CPU,
再举一个例子:
假如传递一个32位的数据时
MOV R0, #4
LDR R1, [R0] @去地址4,读取4字节数据
执行过程如下:
8bitROM: 当CPU发出地址(000100),内存控制器会把000100,000101,000110,000111处的地址转发给ROM,ROM会把得到的地址000100,000101,000110,000111,上的数据返回给内存控制器,内存控制器会把得到的4个8bit的数据组装成一个32位的数据返回给CPU。
16bitROM: 当CPU发出地址(000100),内存控制器会把00010,00011处的地址转发给ROM,ROM会把得到的地址00010,00011,上的数据返回给内存控制器,内存控制器会把得到的2个16bit的数据组装成一个32位的数据返回给CPU。
32bitROM: 当CPU发出地址(000100),内存控制器会把0001处的地址发送给ROM,ROM会把得到的地址0001上的数据返回给内存控制器,内存控制器会把得到的1个32bit数据返回给CPU。
怎样确定芯片的访问地址:
1.根据片选信号确定基地址,
2.根据芯片所接地址线确定范围
实例:
Nor Flash 使用的是片选0(nGCS0),基地址为0,用到A20,A19……A1,A0共21条地址线,所以地址范围为0x00000000 ~ 0x1FFFFF也就是2M的空间大小。
网卡(Net)使用的是片选4(nGCS4),基地址为0x20000000,用到A2,A0共2根地址线,所以地址范围为0x20000000 ~ 0x20000005。
SDRAM使用的是片选6(nGCS6),基地址为0x30000000。
第003节辅线1硬件知识_时序图分析示例
这节我们分析一下我们了解时序图,信号之间是怎样一起工作的,以Nor Flash 为例。
2440和Nor Flash 之间有地址线,数据线,还有各种数据线连接。
以Nor Flash为例,分析下如何设置它的时序。
如图是S3C2440的Nor Flash控制器的读时序图,里面很多参数都需要根据外接芯片的性能进行设置,有的芯片性能好、响应时间快,就可以把参数时间设置小一点,释放更好的性能。
如图是Nor Flash芯片的读时序。
我们需要做的就是设置S3C2440的Nor Flash控制器时序去满足Nor Flash芯片的时序。每个参数的参考范围可以通过AC CHARACTERISTICS得到。
结合Nor Flash芯片的两张图,可以得到如下信息:
发出地址数据(Addresses)后,要等待Taa(要求大于等于70ns)时间,地址数据才有效;
发出片选信号(CE#)后,要等待Tce(要求大于等于70ns)时间,片选信号才有效;
发出读信号(OE#)后要等待Toe(要求大于等于30ns)时间,读信号才有效;
为了简单我们把地址数据(Addresses),片选信号(CE#),读信号(OE#),同时发出,然后让它们都等待70ns(等待信号有效)。对应S3C2440的Nor Flash控制器的读时序图,需要让地址信号A[24:0]、片选信号nGCS、读信号nOE同时发出,保持Tacc大于等于70ns。
查阅S3C2240的参考手册,Nor Flash是接在BANKCON0上的,因此只需要设置BANKCON0即可。
可以看到Tacc上电初始值是111,对应14个clocks。系统上电采用12MHz的晶振,HCLK=12MHz,Tacc=(1000/12*14)≈1166ns,这个值很大,几乎可以满足所有Nor Flash的要求。
启动后,将HCLK设置为100MHz,T=1000/100=10ns,Tacc需要大于等于70ns,因此设置Tacc等于101,8个clocks即可。
在前面uart实验的源码基础上,新建init.c和init.h两个文件。
在init.c里面只需要设置BANKCON0寄存器即可。
#include "s3c2440_soc.h"
void bank0_tacc_set(int val)
BANKCON0 = val << 8;
init.h进行函数声明。
#ifndef _INIT_H
#define _INIT_H
void bank0_tacc_set(int val);
#endif
最后在主函数里面,通过串口获取输入的值,传入bank0_tacc_set()函数里,设置Tacc,然后再读取Nor Flash上的闪灯程序。
#include "uart.h"
#include "init.h"
int main(void)
unsigned char c;
uart0_init();
puts("Enter the Tacc val: nr");
while(1)
c = getchar();
putchar(c);
if (c >= '0' && c <= '7')
bank0_tacc_set(c - '0');
led_test();
else
puts("Error, val should between 0~7nr");
return 0;
实验效果:
输入0~4,Tacc小于70ns,无法读取Nor Flash上数据,LED不能闪烁。
输入4~7,Tacc大于70ns,可以读取Nor Flash上数据,LED不断闪烁,且值越小越快(区别不明显)。
第004节辅线1硬件知识_SDRAM的设置
本节将讲解如何设置SDRAM,如果想对内存有更多的了解,可以在网上搜索看下这篇文档“高手进阶_终极内存技术指南——
