STM32F407xx内嵌四个通用同步/异步接收器(USART1,USART2,USART3 和USART6)和两个通用异步收发器(UART4和UART5)。这6个接口提供异步通信的IrDASIR ENDEC支持,多机通信模式,单线半双工通信模式LIN主/从功能。 USART1和USART6接口能够速度高达10.5 Mbit / s的通信其他可用的接口通信高达5.25bit/s。USART1,USART2,USART3和USART6还提供硬件管理的CTS,RTS信号,智能卡的模式(ISO7816兼容)和类似的SPI通信能力。所有接口都可以通过DMA控制器。
这里只使用了两根线的最简单串口设置。
硬件环境:STM32F4-Discovery
软件环境:MDK4.7a
实现的功能:1、串口初始化,
2、通过串口发送数据
3、中断方式接收数据,并将接收到的数据回送。
使用库函数操作
首先,配置NVIC使用NVIC_PriorityGroupConfig()设置优先级分组,使用NVIC_Init()对NVIC进行初始化
本文引用地址: http://www.21ic.com/app/mcu/201812/783926.htm
void NVIC_Config()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
第二步:配置引脚功能,因为我的板子上PA9被用来驱动LED了,所以只能将将串口映射到PB6,PB7。这个设置跟F1系列的有点差别。首先初始化端口时钟,第二配置端口引脚功能,第三不设置功能映射将串口连接到引脚。
void USART_Gpio_Config(void)
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB , ENABLE);
//PB6-》TX PB7-》Rx
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART1);
第三步:配置串口工作方式。步骤也差不多:打开时钟,用Init函数初始化串口,设置串口的接收中断,最后别忘了使能串口。
void USART_Config(void)
USART_Gpio_Config();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
第四步:添加串口中断函数,函数名是固定的:void USART1_IRQHandler(void)。中断进入时候,先判断接收寄存器是否有数据,有数据时候就接收,然后使用USART_SendData()将数据发回
char c;
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==SET)
c = USART_ReceiveData(USART1);
USART_SendData(USART1,c);
//while(1);
最后就是main了,没啥可说的
int main(void)
NVIC_Config();
USART_Config();
while(1)
while(RESET == USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE));
USART_SendData(USART1,‘b’);
USART_SendData(USART1,‘a’);
delay_ms(1000);
