main.c
1 #include
2 #include“2401.h”
4 #define uint unsigned int
5 #define uchar unsigned char
7 sbit KEY8=P3^7; //发送按键
8 sbit beep=P2^3;//喇叭
9 sbit LED6=P1^6; ////接收到数据后的功能实现灯
10
11 void delay_ms(uint z) //延时函数
12 {
13 uint x,y;
14 for(x=z;x》0;x--)
15 for(y=110;y》0;y--);
16 }
17 void delayms(unsigned int x)
18 {
19 unsigned int i;
20 while(x--)
21 for(i=125;i》0;i--);
22 }
23 void main()
24 {
25 uchar Tx_Buf1[]={1};//发送的信息1
26 uchar Rx_Buf[32]; //接收到的数据暂存器,最多32字节数据
27 init_NRF24L01();
28 LED6=1;//初始灯6熄灭
29
30
31 while(NRF24L01_Check()) //检查不到24l01则报警
32 {
33 beep=0;
34 delayms(200);
35 beep=1;
36 delayms(200);
37 }
38 while(1)
39 {
40 RX_Mode();//接收模式
41 while(!nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf)) //等待接收数据 ,返回1则接收到数据 ,在等待接收数据期间,可以随时变成发送模式
42 {
43 if(KEY8==0) //按了按键8 则变成发送模式,发送对应数据,发送完后变成接收模式
44 {
45 delay_ms(5);//消抖动
46 if(KEY8==0)
47 {
48 while(!KEY8);
49 TX_Mode(); //发送模式
50 nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1); // 发送命令数据
51 LED6=0;
52 delay_ms(300);
53 LED6=1;
54 delay_ms(300); //发送后LED6闪一下
55 break; //退出最近的循环,从而变回接收模式,这句关键
56 }
57
58 }
59 }
60 if(Rx_Buf[0]==1) //若接收到对应的数据则实现对应功能
61 {
62 Rx_Buf[0]=0;//清空数据
63 LED6=0;
64 delay_ms(300);
65 LED6=1;
66 delay_ms(300);//接收到数据 后闪烁
67 }
68 }
69 }
2401.h
1 #ifndef __NRF24L01_H__
2 #define __NRF24L01_H__
3 #include
4 #define uchar unsigned char
5 #define uint unsigned int
7 sbit CE =P1^0;
8 sbit CSN =P1^1;
9 sbit SCK =P1^2;
10 sbit MOSI =P1^3;
11 sbit MISO =P1^4;
12 sbit IRQ =P1^5;
13
14 //uchar TxBuf[20]={“1234567890abcdefghij”};
15 #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
16 #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
17 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
18 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
19 uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //本地地址
20 uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //接收地址
21 ///***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
22 #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
23 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
24 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
25 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
26 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
27 #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
28 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
29 #define NOP 0xFF // 保留
30 ///*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
31 #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
32 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
33 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
34 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
35 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
36 #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
37 #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
38 #define NRFRegSTATUS 0x07 // 状态寄存器
39 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
40 #define CD 0x09 // 地址检测
41 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
42 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
43 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
44 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
45 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
46 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
47 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
48 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
49 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道1接收数据长度
50 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道2接收数据长度
51 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道3接收数据长度
52 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道4接收数据长度
53 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道5接收数据长度
54 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
55 ///*****************************子函数集*********************************************************
56 uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat);
57 uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value);
58 uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
59 uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
60 uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
61 void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
62 uchar SPI_RD_Reg(uchar reg);
63 void init_NRF24L01(void);
64 void TX_Mode(void);
65 void RX_Mode(void);
66 void NRF_Send(void);
67 uchar NRF24L01_Check(void);
68 ///*************************************************************************************
69 uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat)
70 {
71 uchar i;
72 for (i = 0; i 《 8; i++) // output 8-bit
73 {
74 //发送1位数据
75 if (dat & 0x80) // output ‘uchar’, MSB to MOSI
76 {
77 MOSI = 1;
78 }
79 else
80 {
81 MOSI = 0;
82 }
83
84 dat 《《= 1; // shift next bit into MSB.。
85
86 //读取1位数据
87 SCK = 1; // Set SCK high..
