#include
* 自定义Macro
//编码的均为反向编码
#define CLEAR 0x7f //定义清空的反码
#define LED_BEGIN 0x01 // 定义开始时数码管的显示
#define LED_FOUL 0x38 // 犯规后显示字母“F”,数码管编码
#define LED_C 0x31 // 字母“C”的编码
#define LED_L 0x71 // 字母“L”的编码,两个用来在主持人取消之后显示“CL”--cancel
#define GET 1 // 这个是作为一个函数的参数来混的,就是成功抢答的意思
#define FOUL 0 // 和上面的参数一起混的,犯规---这两个的用法在后面体现
#define READY 0x7e
//下面是给上位机发送的指令,对应的是cmdID
#define _STRING_READY_ 9//调整好抢答倒计时,准备开始抢答
#define _STRING_START_ 8//读秒结束,抢答开始
#define _STRING_CANCEL_ 7//取消抢答
#define _CHANGE_TIME_ 6//每次读秒
//发送1--4的指令代表抢答端的序号
//因为在板子上面采用的是12M的晶振,仿真时候采用的是11.0529M的晶振,为了方便不同时候编译方便,这里与后面的条件编译一起使程序修改参数比较方便
//#define CLOCK_FREQUENCY_12M 1
* 自定义数据类型
typedef unsigned char Byte; // 一个字节
typedef unsigned int Word; // 一个字,两个字节
typedef bit Bool; // 模仿布尔型变量
//typedef sbit Port; // 本想用自定义一个端口类型的变量,比较方便,但是这句话步知道为何通不过编译
* 定义MAX7219寄存器
#define REG_NO_OP 0x00 // 定义空操作 register
#define DIG_1 0x01 // 定义数码管1 register
#define DIG_2 0x02 // 定义数码管2 register
#define DIG_3 0x03 // 定义数码管3 register
#define DIG_4 0x04 // 定义数码管4 register
#define DIG_5 0x05 // 定义数码管5 register
#define DIG_6 0x06 // 定义数码管6 register
#define DIG_7 0x07 // 定义数码管7 register
#define DIG_8 0x08 // 定义数码管8 register
#define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制 register
#define REG_INTENSITY 0x0a // 定义显示亮度 register
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制 register
#define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定义“shutdown”模式 register
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定义“display test”模式 register
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x0f // 定义最高显示亮度
* 定义硬件引脚连接
sbit DATA=P2^0; // MAX7219的数据口
sbit LOAD=P2^1; // MAX7219的锁存端口
sbit CLK=P2^2; // MAX7219的时钟端口
sbit HOST_START=P0^0; //主持人按键,用来重新开始的按键 start
sbit HOST_CANCEL=P0^1; //主持人用来取消抢答的按键 clear
sbit SWITCH1_3=P1^4; // 调节倒计时时间的拨码开关,下划线前面的号代表开关的序号,下划线后面的号代表该开关的数值
sbit SWITCH2_2=P1^5; // 同上
sbit SWITCH3_2=P1^6; // 同上
sbit SWITCH4_1=P1^7; // 同上
sbit BEEP=P0^7; //定义蜂鸣器端口
#ifdef USE_SOUND //可以通过define来选择要不要使用仿真时候的声音
sbit LS138_C=P2^4; //定义译码器输入端
sbit LS138_B=P2^5; //同上
sbit LS138_A=P2^6; //同上
sbit LS138_E1=P2^7; //定义译码器使能端
#endif
* 定义全局变量
Byte data intrCounter; // 计时器中断次数
Byte data beginNum; // 开始倒计时的时间
Byte data counterBack; // 将中断次数放在里面以备后用
Byte data showNum; // 数码管正在显示的时间
Bool data isStart; // 是否开始抢答
Bool data isFoul; // 是否犯规
Bool data isPressed; // 是否有抢答的键按下
Byte data number_temp; // 用来记录P1口上次状态的一个变量
Bool data needResetTimes;//记录是否需要重设Timer0的溢出次数
code unsigned char C51BOX2[3] _at_ 0x43; //使用C51Box时候防止程序跑丢
* 共阴极七段数码管显示对应段查询表(数字0-9分别对应code_table[0]-[9])
Byte code code_table_zheng[10]=
{0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
Byte code code_table[10]=
{0x01,0x4f,0x12,0x06,0x4c,0x24,0x20,0x0f,0x00,0x04};
* 函数声明
void MAX7219_SendByte (Byte dataout);
void MAX7219_Write (Byte reg_number, Byte dataout);
void MAX7219_DisplayChar(Byte digit, Byte character);
void MAX7219_Clear (void);
void MAX7219_SetBrightness (Byte brightness);
void MAX7219_DisplayTestStart (void);
void MAX7219_DisplayTestStop (void);
void MAX7219_ShutdownStart (void);
void MAX7219_ShutdownStop (void);
void MAX7219_Init (void);
void Delay10ms(void);
Bool GetHostStartKey (void);
Bool GetHostCancelKey (void);
void GetCounter(void);
Byte GetPressed(Byte KeyState);
Byte GetPressedWireless(Byte KeyState);
void IT0_Init(void);
void Timer0_Overflow();
void PressedHandle(Byte keyPressed);
void GetOrFoulHandle(Bool state);
void CancelHandle();
void SPEAKER_count (void); //声明倒计时声音函数
void SPEAKER_start(void); //声明开始抢答声音函数
void SPEAKER_get(void); //声明抢到声音函数
void SPEAKER_foul(void); // 声明犯规声音函数
void initialSerial();
void sendNumber(int number);//串口发送数字,这里发送的是CommandID
void sendString(unsigned char *string);//串口发送字符串
* MAX7219_SendByte()
* 描述: 向MAX7219传送一个字节的数据
* Arguments : dataout = data to send
* Returns : none
Byte i;
for (i=8;i》0;i--)
Byte mask=1《《(i-1);//mask是个掩码,取位使用
CLK=0;//MAX7219的位传入是在时钟的上升沿之前,所以在每发一位之前都要变为低电平
if (dataout&mask)
DATA=1;
else
DATA=0;
CLK=1;//八个bit都传递完成后变为高电平,锁存
* MAX7219_Write()
* 描述: 向 MAX7219 写命令
* Arguments : reg_number = register to write to
* dataout = data to write to MAX7219
* Returns : none
未完~
LOAD=0;//也是锁存上升沿之前的,发这两个字节之前要变为低电平
MAX7219_SendByte(reg_number);//发送寄存器地址
MAX7219_SendByte(dataout);//发送数据
LOAD=1;//变为高电平,锁存
* MAX7219_DisplayChar()
* 描述: 使某一位显示一个数字
* Arguments : digit = digit number (0-7)
* character = character to display (0-9, A-Z)
* Returns : none
MAX7219_Write(digit, character);
* MAX7219_Clear()
* 描述: 清除所有位的显示
* Arguments : none
* Returns : none
