单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机的红外发射和接收模块设计
发布时间:2020-06-05 发布时间:
一、简介
红外发射模块:电源3.3V或5V,通过发射管发射38KHz的红外信号,高电平驱动
红外接收模块:电源3.3V或5V,可接收红外信号,并解调成逻辑电平,低电平有效
二、电路图
红外发射电路图
红外接收电路图
三、红外发射模块代码
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//管脚定义
sbit key = P2^0;
sbit out = P2^1;
//函数声明
void delayms(uchar aa); //红外发射延时
void khz(uchar aa); //发射38KHz
void IR_OUT(uchar num); //红外发射
void keyScan(); //读取键盘信息
//变量声明
uchar i, a, num1;
//红外发射延时
for(a=aa; a》0; a--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//发射38KHz
void khz(uchar aa)
for(a=aa;a》0;a--) //这个for语句可以得到准确的26.3波特率
out=0;
i=7;
while(i》0) i--; //38kHZ
out=1;
//红外发射
khz(116); //发射3ms 38khz
delayms(125);
for(num1=8; num1》0; num1--)
khz(40);
if(num&0x01)
delayms(93); //delay 1.5ms
else
delayms(65); //delay 1ms
num=num》》1;
khz(20);
//读取键盘信息
void keyScan()
if(key==0)
_nop_(); _nop_(); _nop_();
if(key==0)
IR_OUT(0xC0);
key = 1;
//主函数
void main()
key = 1;
while(1)
keyScan();
四、红外接收模块代码
#include
#include
//管脚定义
sbit in = P3^2; //红外中断接收
//P2接静态数码管
//函数声明
void init(); //初始化函数
void delayms(uchar j); //延时函数
//变量声明
uchar i, num, a;
bit fleg;
//初始化函数
void init()
fleg = 1; //标志位
in = 1; //红外接收
EA = 1; //中断设置
EX0 = 1;
IT0 = 1;
//延时函数
for(i=j; i》0; i--)
//主函数
void main()
init();
while(1);
//接收中断
void sieasdf() interrupt 0
EX0 = 0;
for(a=5; a》0; a--)
delayms(35);//延时0.5ms 判断5次 5*0.5=2.5ms
if(in) fleg=0;
if(fleg)
delayms(72);//延时1ms 判断是不是高电平了
if(in)
delayms(115);//延时让它超过2ms; 2.5+1+1.623=5.123ms 开始读数据
delayms(118);//若偏移一位,可以去掉。
for(a=8; a》0; a--)
while(!in);
delayms(86);//延时1.188ms 判断IO高低,从而得0或1
num = num》》1;
if(in)
num = num|0x80;
delayms(31);//延时0.6ms 因为上面延时1.2ms+0.6 刚好跳过1.5ms
P2 = num;
fleg = 1;
EX0 = 1;
FPGA和AVR单片机的自动调谐系的设计
