液晶的操作:
1602液晶只能显示ASCI,今天把1602液晶驱动起来,液晶操作要比数码管简单
液晶的基本操作时序:
1.1读状态:输入:RS = L,RW =H,E = H输出D0~D7
1.2写指令:输入:RS = L,RW = L,D0~D7指令码,E = 高脉冲,输出:无;
RS是数据命令选择端(H/L);
1.3读数据:输入RS= H,RW=H,E=H
1.4写指令:输出,RS = L,RW = L,D0~D7=数据,E=高脉冲
注意:对控制器每次进行读写操作之前,都必须进行读写检测,确保STA7为0,可以用简单的延时来代替
初始化设置
显示模式设置
指令码:00111000 功能16*2显示,5*7点阵,8为数据接口0x38的指令
显示开/关光标的设置
因此左移和右由N和S设置
数据指针的指令码
80H+地址码(0-27H,40H到67H)
其他设置
指令码 01H 功能是显示清屏:1数据指针清零,2所有显示清零
02H显示回车:1数据指针清零
示例代码:动态显示
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden = P2^6;//这几个端口要和硬件电路先联系
sbit lcdrw = P2^5;
sbit lcdrs = P2^4;
sbit dula = P3^1;
sbit wela = P3^2;
uchar num;
uchar code table[]="I LIke MCU!";
uchar code table1[]="I LIke HULeiHao";
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x= z;x>0;x--)
for(y =110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//写命令函数
lcdrs = 0;//使能端置0低脉冲写指令,高脉冲写数据
_nop_();//推迟一个机器周期
lcdrw = 0;//低电平往里面写数据
P0= com;
delay(5);
lcden = 1;//使能端给一个高电平读走数据
delay(5);
lcden = 0;//使能端给一个低电平回位
void write_date(uchar date)//写数据函数
lcdrs = 1;//使能端置0低脉冲写指令,高脉冲写数据
_nop_();//推迟一个机器周期
lcdrw = 0;
P0= date;
delay(5);
lcden = 1;
delay(5);
lcden = 0;
void init()
dula = 0;
wela = 0;//关闭数码管
lcden = 0;
write_com(0x38);//显示模式设置
write_com(0x0e);//显示开关以及光标设置
write_com(0x06);
write_com(0x80+0x10);
void main()
init();
for(num=0;num<11; num++)
write_date(table[num]);
delay(20);
// write_com = 1;//清屏操作
write_com(0x80+0x53);//设置数据指针
for(num=0;num<15; num++)
write_date(table1[num]);
delay(20);
for(num = 0 ;num<16;num++)
write_com(0x18);//整个屏幕左移
delay(20);
while(1);
